Pomożecie?
Witam. Problem mam z podłączeniem radia...
Ford mondeo `93. Oryginalne wtyczki do podpięcia radia. 2 sztuki jedna prąd + - i coś tam jeszcze (8pin). Druga , identyczna , ale same głośniki. Ta z prądem działa. Natomiast podłączając głośniki - NIC.
W aucie był podłączony dobry sprzęt. Z przodu głośniki są na 100%. Jest poprowadzony przewód WN do bagażnika. Jest rówież fioletowy kabelek z konsoli do bagażnika. Jest także kabel chincha od konsoli do niewiem.gif
Czy coś na tej podstawie jesteście podpowiedzieć co zostało przerobione , zmienione , przecięte i gdzie szukać??? blagam.gif
Jeśli jest poprowadzony kabelek zasilający do bagażnika to pewnie był tam wzmacniacz a do niego były podpięte głośniczki. Tam by trzeba było szukać kabelków od głośników. Pewnie tam też się kończą Czincze, które zaczynają się przy konsoli. Kable głośnikowe mogły być poprowadzone bezpośrednio od głośników do bagażnika. Trzeba by oblookać bezpośrednio przy głośnikach czy nie znajdzie się tam odpięta oryginalna instalka która idzie do konsoli.
Pzdr Boopsi
