Falujące obroty przy rozgrzanym silniku Astra G
Asterka II 1.4 benzyna + gaz II gen. przebieg 205tys.
Witam, problem jest następujący jak zapalam zimne auto silnik łapie ssanie i po krótkim czasie obroty spadają ( czyli wszystko normalnie ) gdy się zagrzeje do temp. ok 90st obroty zaczynają wariować - pływają w zakresie 900-1700, czasem utrzymują sie na poziomie 1100-1200 nie falując. Wystarczy tylko że wyłączę zapłon, poczekam 1min, odpalam i przez chwile jest dobrze. Wszystkie objawy na benzynie oczywiście ( na gazie jest tak samo ). Dodam że dopiero co wymieniłem silnik krokowy i nic. POMOCY
Ten sam problem z Astrą F poczytaj mam ten sam problem być może to to
Wyższe obroty przy 95 stopniach
A dolot masz szczelny?
Czego dolot ?, - powietrza ?
Problem pojawił się po wymianie czy jeszcze przed? Jeżeli po, to bym obstawiał krokowca. Ja też kupiłem nowego, wymieniłem, skalibrowałem i jeszcze raz skalibrowałem i jeszcze... i w końcu oddałem sprzedawcy. Objawy miałem identyczne, jak u Ciebie
Objawy po wymianie są takie same jak przed wymianą.
Dodam jeszcze jedno. Tydzień temu jadąc na gazie nagle strzał z kolektora dolotowego, auto strzelało do momentu zmiany na benzynę ale na niej za to strasznie zrywał. Wizyta w warsztacie i wymiana cewki - sprawa załatwiona. Po tym zauważyłem nasilenie się objawów o których wcześniej pisałem czyli falowanie obrotów. Myślałem że krokowiec coś zmieni ale nic...
> to
Tym bardziej szykalbym nieszczelnosci na dolocie.
Pisząc o "dolocie" co masz na myśli?
Wszystkie uszczelki znajdujace sie ponizej przepustnicy: czyli: uszczelka pod przepustnica, uszczelka kolektora pomiedzy nim a glowica plus sprawdenie wszystkich podcisnien. Gniazdo silnika krokowego musi byc przeczyszone dokladnie, lacznie z miejscem przylegania grzybka silnika krokowego do obudowy przepustnicy.
> Pozdrawiam
Dziękuję za pomoc mam nadzieję że pomoże. Od poniedziałku przystępuję do prac.
