Parę pytań o Megan
Witam, stałem się właścicielem meganki i mam kilka pytań.
1. Nie pali mi się podświetlenie zegarka, pokręteł nawiewu oraz schowka. Wymieniłem żarówkę w schowku i nadal nic, nie sprawdzałem narazie poświetlenia zegarka i pokręteł. Czy te wymienione rzeczy są jakoś połączone np. bezpiecznikiem i dlatego nie działają wszystkie naraz czy każde pracuje niezależnie ?
2. Chciałbym wymienić wyświetlacz zegarka i radia z takiego
na taki
Czy wystarczy poprostu wypiąć jeden i podłączyć drugi, czy potrzebna jest jakś większa przeróbka ?
Z góry dzięki bow.gif za wszystkie sugestie i odpowiedzi.
> niezależnie ?
> na taki
> Z góry dzięki za wszystkie sugestie i odpowiedzi.
Ja ci nie pomogę bo nie wiem zlosnik.gif W tym miejscu mam zaslepkę,a zegarek w liczniku od kkm.
Spróbuj tutaj http://megane.com.pl/index.php?redir=1
A bezpieczniki sprawdziłeś?
Może się mylę, ale mi kiedyś przepalił się bezpiecznik w Fiacie właśnie od podświetlenia nawiewów.
Masz spalony bezpiecznik o prądzie (A) 7.5. Odpowiada za: prawe światła pozycyjne, oświetlenie przełączników ogrzewania i przewietrzania, zegar, oświetlenie schowka podręcznego, brzęczek pozostawionych włączonych świateł.
> oświetlenie poktęteł i schowka już działa
z ktorego roku ten megan jest?
bo sa 2 rodzaje wyswietlaczy ktore wspolgraja z radiem i pilotem
Meganka jest z 1999 r. , na pilocie mi nie zależy, chodzi mi o to żeby było fabryczne radio z wyświetlaczem w desce.
'99 przed liftem czy po?
po lifcie
> po lifcie
wiec potrzebujesz jak juz wspomniales wyswietlacz grinser006.gif (kup najlepiej z 2001r) to tego radio tuner list, to tego potzrebujesz wiazki kabli (z radia to wyswietlacza), rzezbic nie trzeba wystarczy tylko kostki podpiac i gra
> wiec potrzebujesz jak juz wspomniales wyswietlacz (kup najlepiej z
zasilanie wyświetlacza idzie bezpośrenio z radia, czyli wystarczy podpiąć wyświetlacz do radia ( fabrycznego ) o takie chodzi
i wyszstko będzie ok hmm.gif ?
> i wyszstko będzie ok ?
do wyswietlacza ida 2 kostki, 1 z radia 2 zasilanie ogolne takze jak miales przy wczesniejszym wyswietlaczo/zegarkiem
tak o takie
> tak o takie
to jest taki wyświetlacz ?
w tej chwili mam tylko zegar i termometr
tak taki, szukaj wyswietlacza z wiazka do radia + pilot do tuner list
> 2001r)
a czym się rożnią np. z 99 od tych z 2001 r. hmm.gif, na allegro wyglądają tak samo, pytam bo chcę uniknąć niepotrzebnych komplikacji smile.gif
> a czym się rożnią np. z 99 od tych z 2001 r. , na allegro wyglądają
inne wejscia kostek
> inne wejscia kostek
a jak rozróżnić te wyświetlacze, żeby ktoś nie wcisnął innego, i jeszcze jedna sprawa czy w tym wyświetlaczu od 2001 r będą pasować kostki do zegara i termometru z tego mojego auta hmm.gif
nie wiem jak w megane , ale w lagunie po lifcie jakis inny protokół przesylania danych byl pomiedzy fabrycznym radiem a wyswietlaczem. Chodzi o to, ze stare radio z przed liftingu nie dziala z wyswietlaczem nowym i na odwrot.
Np. to co ja doswiadczylem to kupilem alpine ze zmieniarka z 2000roku i nie zadzialala z moim wyswietlaczem w megi z 96r a wtyczki pasowaly.
