zbyt mały mikser
pytanie teoretyczno-praktyczne: bedzie mial wplyw na spalanie czy nie? (PWA w okolicach 60)
A jak krokowy sie na roznych obrotach zachowuje (jalowy, 2000, 3000, 4000)? O ile pamietam ze jesli mikser jest za mały to krokowy wraz ze wrostem obrotow sie coraz bardziej przymyka confused.gif
Moze to miec wplyw na zwiekszone spalanie.
Jeżeli są oscylacje sondy to niby nie powinno. Inny fakt że stłumiony dolot może ci ograniczyć KM co będzie powodować dłuższe rozpędzanie i jakiś to wpływ na spalanie może mieć hmm.gif Choć sądzę że niezbyt wielkie.
> rozpędzanie i jakiś to wpływ na spalanie może mieć Choć sądzę
> że niezbyt wielkie.
No wlasnie (wracam do pytania z okazji innego watku). Nie odczuwam zadnego spadku mocy. PWA jest ustawione na +/- 10 krokow przy biegu jalowym oraz +/-15 krokow poza biegiem jalowym. Wieksze spalanie (o ponad litr w stosunku do poprzednieg lanosa z tym samym silnikiem na BRC Blitzu ED)tlumaczeylem faktem, ze leonardo ma punkt odniesienia sondy lambda (w programie widoczny tylko tylko dla biegu jalowego) na 0,55 V (ustawiony na "sztywno") a nie na np. 0,45 V
Jeżeli sonda jest jeszcze nie zużyta i szybka(stromo nachylona w obszarze L=1) i nie masz problemu z masą to ustawienie punktu neutralnego nie ma aż tak wielkiego znaczenia na spalanie. W przeciwnym wypadku ma znaczenie.
Polaczenia masowe zostaly sprawdzone, (pomiedzy korpusem silnika a klemą "-" aku , pomiedzy korpusem silnika a karoserią, pomiedzy korpusem silnika a kabelkiem ECU - max jest teraz 0,03 V). Oscylacja sondy jest szybka (dla laika), nikt nie sugerowal jej wymiany
Zawsze pozostaje opcja, ze poprzedni lanos jezdzil na zubozonej mieszance
