Takie teoretyczne pytanie o szczelność reduktora...
... czy jak dmuchnę w reduktor od strony mixera (reduktor zamontowany ale mixer odłączony i dmucham w rurkę) to co powinno się dziać?
Powinienem nadmuchać w parownik i stop? Bo u mnie dmuuuucham i dmuuucham i gdzieś to powietrze idzie, syczy sobie gdzieś, czy tak powinno być?
zeby.GIF prawidłowo się zachowuje , to nadciśnienie gazu wewnątrz przymyka zawory, dmuchając otwierasz przeloty
Ok, to dokąd to powietrze trafia i którędy?
Teraz dopiero doczytałem że ten reduktor jest podłączony do instalacji. Wobec tego nic nie powinno syczeć. Jak syczy to masz dziurę w membranie II stopnia i twoje powietrze wylatuje przez otwory kompensacyjne. Albo nieszczelność jest gdzieś w korpusie.
No to pięknie... nowe membrany, kilka dni po regeneracji sciana.gifsciana.gif
A coś tak czuję, że lipa jest, reguluję, reguluję a gaz śmierdzi a nie jedzie tak jak powinno.
Jak przytykam palcem otwór kompensacyjny to syczenie cichnie, ale nie mam takiego podejścia, żeby to uszczelnić. Jutro się pobawię.
Sprawdziłem jeszcze raz i jest przedmuch przez membranę II-go stopnia icon_rolleyes.gif
A jaki reduktor?
Może da się wymienić membranę bez odpinania od układu chłodzenia, jak np. w BRC ATE90 albo Emmegas ...
> A jaki reduktor?
Tartarini g/79se. Da się zdjąć boczny dekielek ale skąd wezmę samą membranę? Kupować znowu cały zestaw? Jak znajdę czas to rozbiorę i zobaczę, może nie pękła tylko źle skręciłem śrubę na środku...
to jest ta cienka?
GP
> to jest ta cienka?
> GP
Tak.
Przez środek przechodzi śruba podtrzymująca taką blaszkę, może tu coś puszcza, na razie nie mam czasu rozbierać.
> Tak.
jak rozbierałem reduktor to zdaje się że u mnie była całkiem ok, wymieniłem niby na nową ale jeżeli jej nie wywaliłem i stan byłby w miarę to gdyby to była jakaś forma ratunku dla Ciebie mogę ją podesłać, jutro popatrzę do bagażnika bo dziś w Rzeszowie to tragedia mam z 15cm śniegu na uniaczu od 4 rano sick.gif
GP
> GP
Mam 2 takie parowniki, w jednym membrana była całkiem ok, ale jak już wymieniałem to wszystko...
Jak znajdę czas to rozbiorę, mało prawdopodobne że jest dziurawa, raczej coś źle skręciłem z tą śrubą na środku.
Jakbyś chciał, to mogę Ci wysłać moją starą używaną - po kosztach wysyłki, bo mi została a reduktora już nie mam ...
No i rozebrałem... o zgrozo!
Kupiłem jakiś bubel.
Membrana jest wadliwa, ma zagięcia, załamania na których odpada guma!
Założyłem starą i na razie działa, jestem w trakcie reklamacji, zobaczymy co na to sprzedawca.
Poniżej fotki:
> No i mnie powaliło ...
Widziałem te zagięcia ale nie przyszło mi do głowy, że będzie tam odpadać guma sciana.gif
