Tarczo-bebny z calibry 150konnej
Witam.
Pisze z forum lanosa,ale z racji,ze lanos -astra f to prawie to samo, chcialbym o cos spytac.
Czy tarczo-bebny od calibry pasuja do astry f(lanosa)Czywiscie mowa tu o calym komplecie.Odkrecamy od calibry calosc,odkrecamy od lanosa cale bebny z piastami od belki i przykrecamy te od calibry.
Czy taki zabieg jest pozbawiony ryzyka ze cos nie pasuje?
Oraz drugie pyt. czy linki recznego od calibry pasuja do astry?
Pytam,poniewaz na szrocie kolega ma wlasnie taka calibre 150konna(w zasadzie same nadwozie wraz z zawieszeniem) i jesli by nie bylo jakis ciezkich komplikacji to przelozylbym sobie taki zestaw do lanosa w miejsce bebnow.
Prosze o wyrozumialosc,jesli taki temat byl i ew. o podanie jakis linkow gdzie moglbym uzyskac jakies informacje. smile.gif
Bartek
Z tego co wiem to zeby wsadzic takie hamulce do astry to wklada sie cala belke od astry gsi. A to chyba dlatego ze tarczo-bebny nie podchodza pod belke z bebnowymi hamulcami. Moge sie mylic bo nie zglebialem tematu. Ale zaraz ktos madrzejszy ode mnie napisze ci co i jak ok.gif
Jeżeli obracamy się tylko w kręgu samej Astry to jesteś w błędzie, nie potrzeba belki od GSI tylko samą ośkę przykręcaną do belki, pozostaje jeszcze kwestia przerobienia ręcznego oraz przewodów hamulcowych. Do astry pasują również tarczobębny od Vectry A i nie wiem właśnie jak jest z Calibrą, kwestia to tylko rozstaw tych 4 śrub, jak jest taki sam to brać i się nie męczyć w jakieś inne modyfikacje.
PZDR VEN
> inne modyfikacje.
> PZDR VEN
Czyli jakby nie patrzec to trzeba wykrecic i spr czy pasuje.
Gorzej wlasnie z linka recznego.
Linki trzeba miec od Astry GSI,i dorobione mocowanie na belce,czy cos jeszcze?
> Czyli jakby nie patrzec to trzeba wykrecic i spr czy pasuje. No,to raczej szczegolnie trudne nie jest
Dokładnie jak nie przymierzysz to nie będziesz wiedział, ale cosik mi śmierdzi, że Calibry nie miały przykręcanych tylnich osi, tylko wciskane w wahacz czy w to coś co tam jest.
Nniekoniecznie od Astry GSI, nie tylko GSI miały z tyłu tarczobębny, przykładowo niektóre kombiaki miały również tarczobębny - nie wiem jak z sedanami jak i z hatchbackami.
Co do linki to najważniejsze jest chyba mocowanie linki w tarczobębnach, jej ułożenie i długość i tyle. Nie wiem jak to jest rozwiązane w Lanosie ale w Astrach do każdego koła idzie odrębna linka.
PZDR VEN
EDIT:
Po przejrzeniu EPC, niestety kołnierz hamulca tylnego z Calibry znacznie się różni od kołnierza z Astry. Także sądzę, że raczej nie podejdą Ci hamulce od kolegi.
Mam również wiadomość, że tarczobębny były montowane również w sedanach i hatchbackach - nietylko GSi i kombi.
PZDR VEN
> EDIT:
> PZDR VEN
Dzieki wielkie 20.GIF,zatem musze popatrzec na pobliskich szrotach badz allegro.
> Dzieki wielkie ,zatem musze popatrzec na pobliskich szrotach badz allegro.
No najlepiej samemu się przejechać na szrot, na allegro sam poluje od kilku miesięcy na belkę od Vectry A bądź jakąś inną z Astry z tarczobębnami razem.
PZDR VEN
ja wiem tylko że tarczo bębny z vectry a pasują do astry. Mozna z całą piastą to przekręcić wink.gif
Tak jest, zresztą już o tym tutaj wspomniałem.
PZDR VEN
