Brak mocy i pasek rozrządu
Witam. Od miesiaca mam spore problemy z autem. Pasek rozrzadu nie wytrzymal i wylamalo pare zebow. Po zalozeniu nowego,silnik o dziwo odpalil. Wszystko byloby wporzadku gdyby nie to ze brakuje mu mocy,przy pelnym nacisnieciu pedalu gazu przyspiesza gorzej niz jak jest wcisniety np do 1/2. W auto po tym incydencie zostaly wymienione wszystkie zawory. Przed nastepnymi naprawami chcialbym uslyszec Wasze opinie co moze byc z nim jeszcze nie tak. Na wolnych obrotach auto sie lekko "dusi" i pojawia sie czerwona kontrolka oleju.
ps. Czasem po odpaleniu,auto ma normalna moc,ale az do czasu gdy sie rozgrzeje.
Pierwsza czynnosc: pomiar cisnienia sprezania.
Czy podczas wymiany zaworow wymieniane byly rowniez gniazda zaworowe i prowadnice?
Czy kompensatory hydrauliczne zostaly zweryfikowane? Przy takich "dzwonach" czesto ulega uszkodzeniu kompensator (co moze byc pominiete przy ogledzinach, a jest bardzo wazne...), uderzenie trzonka zaworu o kompensator najczesciej prowadzi do jego pekniecia lub innego uszkodzenia, przez co kompensator nie trzyma cisnienia i nie otwiera (lub otwiera za duzo, jesli uderzenie wywoalo zablokowanie mechanizmu regulacyjnego kompensatora) własciwie zaworu, co skutkuje brakiem mocy.
> i prowadnice?
> Pozdrawiam
tylko zawory dolotowy i wydechowy
Raczej zawory dolotowe i wydechowe. Jesli to robil specjalistyczny warsztat, musial tez zwricic uwage na stan gniazd i prowadnic. Stan gniazd jest istotny dla szczelnosci komory spalania, jak rowniez dotarcie nowego zaworu do gniazda.
Jesli powyzsze zostalo wykonane dobrze, stawiam na uszkodzony kompensator/kompensatory hydrauliczny.
Pomiar cisnienia sprezania powinien, ale nie musi, sporo wyjasnic. Proponuje wykonac na zimnym i cieplym silniku.
a walek zostal ustawiony poprawnie wzgledem walu?
skoro wylamalo zeby to byc moze cos sie przesunelo. logiczne jest, ze warsztat/ mechanik powinien to sprawdzic. sprawdzil? sprawdzales na znakach?
> na znakach?
jak mechanik robił głowicę to i rozrząd musiał ustawić
powinien tak zrobic. ale czy zrobil? to tez czlowiek. moze przestawil o jeden zabek i stad problemy.
Nie wspomnialem o tym, poniewaz zalozylem (niestety i byc moze blednie...) ze problem wystepuje pomimo poprawnie zamontowanego rozrzadu. Dla mnie oczywistym jest, ze w takich sytuacjach sprawdza sie najpierw ustawienie rozrzadu, tym bardziej, jesli naprawe przeprowadzal mechanik...
