dziwny dzwięk przy zimnym silniku...
pytanko?!
jak odpalam na zimnym silniku pomiędzy 1500 a 2100 obr/min silnika, coś dziwnie tak jak by jęczy (to nie pasek) coś jak by jakieś łoźysko albo cuś, dzwięk podobny do turbiny, której nie mam...na pewno nie mam...dzwięk wydobywa sie gdzieś z okolic paska rozrządu, alternatora...gdzieś z tamtąd, jak silnik złapie temperaturę, to wszystko ok...ale ja nie lubie jak mi coś gdzieś stuka puka jęczy...
Jakaś podpowiedź co to moźe być , nie chce nic zatrzeć...
> wg mnie jak świszczy jak turbo to pompa wody
no ok, przyglądne się jej dokładniej... i osłucham...
ale wszelkie inne sugestie mile widziane.
W 1.0 Fire (nie wiem, czy u Ciebie też) taki odglos wydaje lozysko napinacza paska rozrzadu. U mnie niestety po wymianie na nowe (przy wymianie rozrzadu) odglosy pojawily sie znowu (rolka SKF).
> naciągnij pasek od alternatora.
Do mnie piszesz..? bo ja miałem łożysko padnięte i nie musisz mi mówić na temat altka. Bo już przejadłem 4 270751858-jezyk.gif
do czarny1
A powiedzcie mi taka rzecz, moze ktos sie z tym spotkal...
Generalnie jest tutaj analogia do mojego swistu jak z turbiny z tymze na postoju, gdy dodaje gazu tego swistu nie slychac. Gdy tylko zaczne jechac swist juz jest slyszalny. Rolka nie jest za swieza, ma lekki luz ale tragedii nie ma. Pompa wody sprawna, kreci sie z lekkim oporem a jak na pompy tego typu to uwazam ze jest w porzadku.
> do czarny1
To cytuj odpowiednią osobę a nie inna bo potem wychodzą dziwne cyrki.
