serwo ,hamulce co jest?
witam mam problem z hamulcami (chyba grinser006.gif ) otóż mój ojciec wziął moją astre i śmigał sobie po mieście bo jego była na wymianie szyby przedniej no.gif ,jak wrócił to stwierdził że pedał hamulca w jego asi chodzi bardziej miekko tzn trzeba użyć mniejszej siły do zahamowania niż w mojej ,dodał też ,że gdy naciska pedał hamulca słychać pierdnięcia z wydechu a w jego astrze teggo nie ma mad.gif Co może się sypać ? Stan układów to jest zużycie klocków itp mamy podobny a jednak moja astra wymaga większej siły do wciśnięcia pedału no.gif
Ps gdybym nie pożyczył mu auta pewnie jeździł bym dalej nie zauważając problemu hehe.gif
> witam mam problem z hamulcami (chyba ) otóż mój ojciec wziął moją
> przedniej ,jak wrócił to stwierdził że pedał hamulca w jego
> słychać pierdnięcia z wydechu a w jego astrze teggo nie ma Co
> pedału
> zauważając problemu
u mnie przy takich objawach było padnięte /tzn nieszczelne serwo/ sick.gif
brat
Nieszczelne tzn ciśnienie uciekało?? Czyli powinienem szukać syczenia z jego okolic?
spadało podciśnienie w kolektorze ssącym co przekładało się na pewną zmianę obrotów silnika na biegu jałowym /o około 50...100, również z rury wydechowej wydobywał się dźwięk jakby wypadających zapłonów, potrafił na zimnym gubić zapłony na jednym cylindrze/, podczas hamowania silnikiem i jednoczesnego hamowania hamulcem przy wysprzęgleniu wyraźnie zmieniała się skuteczność hamowania /i jego odczucie na pedale hamulca/,
bywały problemy z rozruchem zimnego silnika kiedy wcisnąłem hamulec i odpalałem auto,
> z jego okolic?
hmm, mechanik właśnie coś słuchał pod maską, potem pod deską rozdzielczą przy odpalonym silniku, poprzyciskał pedał i stwierdził że serwo jest nieszczelne, ja tam starałem się wysłuchać i różnicy dla mnie nie bylo :/
brat
Wobec tego serwo zmieniałeś jak dobrze zrozumiałem. Kupiłeś nowę czy używkę jak nowe to masz jakiś namiar ? ok.gif
to był strzał bo znalazłem nówkę z pompą hamulcową na alledrogo za cenę używanego (samego) serwa, sprzedawał sklep z Wawy specjalizujący się w częściach do samochodów skośnookich którym serwo to leżało jako serwo do Lanosa, tylko okazało się że do lanosa jest za duże i średnica tłoczka pompy jest większa niż w Lanosie, chcieli się tego pozbyć z magazynu i stąd ta okazja, wziąłem bez mrugnięcia okiem,
brat
Ok w weekend bliżej się temu przyjże ok.gif jakby coś napiszę pozdrawiam dzięki za rady 20.GIF
