[G] diesel - błąd 1635 / MID błąd?
W mojej Astrze 2.0 DTI (Y20DTH) zauważyłem ostatnio, że jak zapalam zimny silnik pojawia się check engine. Tech2 wskazuje błąd 1635 (układ podgrzewania świec żarowych). Kontrolka błędu po chwili sama gaśnie, a auto cały czas jeździ OK. Co może być przyczyną? Świece?
Tak czy inaczej w poniedziałek wybieram sie akurat na wymianę filtrów i oleju, więc przy tej okazji załatwię sprawę (świec?) w serwisie.
[EDIT]
Dodam jeszcze odkrycie sprzed chwilii, niestety nie znalazłem opisów błędów jakie podaje MID po przytrzymaniu obu przycisków pojawiają się kody:
021 1
055 15385
[EDIT 2]
Znalazłem info, że to kod samego MIDa (021 1 055 15385), a nie kody błędów. Kto szuka nie błądzi smile.gif
> Świece?
> serwisie.
Być może któraś ze świec jest niesprawna. Możesz sam to sprawdzić multimetrem - sprawna ma rezystancję około 0,6 ohma. Sprawdź też czy dochodzi napięcie do każdej "fajki" świecy. Grzanie możesz wymusić poprzez zdjęcie wtyczki z czujnika temp silnika (2 pinowy). Będąc w serwisie możesz także się zainteresować czy masz wgraną najnowszą wersje oprogramowania sterownika silnika. W moim przypadku (Vectra B z silnikiem x20dth) taka poprawka była dostępna. Rozwiązuje ona problem nie załączania grzania świec w temp od około 4-5 do 15stC. Coś takiego wykonałem u siebie wczoraj, koszt 100PLN w ASO. Nazywa się to SPS świec żarowych. Zaktualizowano oprogramowanie z fabrycznego 004 na najnowsze 007 waytogo.gif
> najnowsze 007
Dzięki, przetestuję, a przy okazji zapytam w serwisie o nowsze oprogramowanie. Nie wiem czy w moim przypadku coś to da, bo silnik jest najprawdopodobniej (wg Briefu, bo auto sprowadzone) po chip-tuningu z 74kW na 88kW, więc nie wiem jak to się zachowa.
> zachowa.
Jeśli jest to tuning poprzez modyfikacje zawartości pamięci w jednostce sterującej silnikiem to po aktualizacji będziesz miał zwykłą wersję 101KM. W przypadku, gdy jest to tylko dołożony jakiś chip-box to nie ma problemu.
> najnowsze 007
Dzięki! wymiana świec pomogła smile.gif Jak się okazało 3 świece były do bani więc wymieniłem od razu cały komplet.
