ubogo przy stałej prędkości
Bingo M, reduktor lovato.
Pomocy. Zdejmowałem niedawno dekiel z parownika lovato celem zrobienia otworu pod kompensację, niechcący pokręciłem śrubą od napięcia membrany. Ponieważ do gazowników straciłem zaufanie, zakupiłem interfejs i próbuję sam regulować grinser006.gif Nie mogę jednak dojść do tego jak wzbogacić mieszankę podczas jazdy ze stałą prędkością (4-bieg ~80kph, 5-bieg ~90-100kph), gdy pedał gazu jest lekko wciśnięty. W normalnych ''miejskich'' warunkach jest ok, sonda oscyluje na wolnych, podczas przyspieszania na początku jest bogato, potem oscyluje. Po autoadaptacji sonda nie oscyluje na wolnych obrotach, problem jednak nadal pozostaje, na moich ustawieniach wolne są ok.
Coś mogłem popsuć? źle złożyłem dekiel i jest nieszczelny? może trzeba doregulować reduktor?
Jeśli podłączyłeś kompensację to trzeba trochę odręcić regulację ciśnienia reduktora. Wcześniej regulował proporcjonalnie do ciśnienia atmosferycznego, a teraz do ciśnienia w dolocie tam gdzie podłączyłeś kompensację. Wystarczy opór na filtrze powietrza i już będze kilka kPa mniej.
> Sęk w tym, że przy odpiętej kompensacji dzieje się tak samo
No to odkręć parownik mimo to, będzie mógł podawać więcej gazu w podobnych warunkach. Regulacja parownika ma większy wpływ właśnie na niskich obciążeniach silnika. Jednocześnie warto by się zastanowić czy przy zabawach z parownikiem nie naruszyłeś czegoś w instalacji gazowej? Może poluzowały się opaski na wężu gazowym i łapie trochę lewego powietrza?
Inna opcja: czy parownik jest zamontowany w jakimś "przewiewnym" miejscu? Robiąc kompensację z pewnością zaślepiłeś oryginalne otwory w deklu. Być może wcześniej na parownik działał przy większych prędkościach pęd powietrza i przez te otwory akurat mu fajnie dmuchało i nieco wzbogacało mieszankę? Przez domontowany króciec kompensacji może akurat już tak skutecznie nie dmucha, lub akurat dmucha w odwrotną strone i zubaża mieszankę?
