Problem
Mam mały problem z elektroniką.
Przy włączonym kierunkowskazie wciskam pedał hamulca
kierunek wariuje lub się wyłącza.
> Witam
> Co to może być bardzo prosił bym o pomoc
zacznij od czyszczenia styków w lampach tylnych
Jak napisał Wojtas oblukaj przewody kostki w lampach może pośniedziało, oczyść i popsikaj ELEKTROSOLEM.
Prawdopodobnie przyczyną jest to co piszą wyżej.
Miałem ten sam problem rok temu, okazało się że lewa lampa jest delikatnie peknięta i do srodka wlewała się woda. Dzięki wodzie skorodowały styki w kostce oraz scieżki na płytce na której sa żarówki. Musiałem wymienić całą lampę.
tttm ,jak wyjmiesz kostke i wlozysz z powrotem bedzie ok na jakis czas zlosnik.gif mozesz podoginac piny , spryskaj srodkiem to czyszczenia stykow i bedize ok ok.gif
ok Dzięki wielkie za pomoc !
