Regulator napięcia.
Miałem problem z niedoładowanym aku. - 13,5 -13,8 V ładowanie
Zmieniłem regulator napięcia - miałem Magneti Maerlli RTM 151B a kupiłem będąc z alternatorem w sklepie Magneti Marelli - niestety nie pamiętam jaki - dobrali mi . Zmontowałem wszystko odpaliłem i napięcia ładowania na wolnych obrotach jakie zobaczyłem to 14,3-14,4 - przy włączeniu wszystkich możliwych odbiorników 13,9. Moje zdziwienie nastąpiło w momencie dodania gazu - napięcie ładowania zaczęło rosnąć do 18 v - zapaliła się kontrolka ładowania. Silnik się nie wkręcał na obroty.
Pytanie.
Mogłem co spierniczyć przy montażu - przed dotknięciem się do czegokolwiek odpiąłem ujemną klemę, czy to wina tego regulatora, czy może reszta alternatora?
> Witam
> Pytanie.
Możliwości są dwie albo Kolega coś pokręcił przy wymianie albo regulator jest wadliwy.
mnie też czeka wymiana regulatora bo ten chiński szajs nadaje się do d..y. Reklamować i tyle nawet najlepszym się wpadki zdarzają a sam regulator odpowiada za utrzymanie napięcia na stałym poziomie.
Okazało się że regulator był do bani. Drugi - taki sam działa prawidłowo.
Stracony tylko czas na montaż i demontaż alternatora.
Satysfakcja, że zrobiło się coś samemu - bezcenne.
POZDRAWIAM.
u mnie na wlaczonych swiatlach mam 13.8 to chyba za malo co? gdzie znajduje sie regulator napiecia? latwo go wymienic? i ile kosztuje nowy?
jest OK
gdzie
pod plastikowa obydowa alternatora
latwo go wymienic?
jak sie lubi takie akcje i ma czym to latwo
Ja wydłubałem go przy otwartej masce.
Potrzebne klucze - 17 nasadka lub oczkowy- odkręcamy 3 śruby mocujące alternator,
13 i 8 do odkręcenia przewodów przy alternatorze.
Całość ładnie wychodzi górą - nie mam gazu.
