Stuki podczas jazdy po nierównościach nie zawiesznie...
problem dotyczy palio ale to podobne auto :-) podejrzewam skrzynie poduchy juz wylatane troche ale jet to badziej takie klekotanie jak sie w dziure wjedzie co to moze być przegub wewnętrzny czy co?jak sie to wymienia jakie koszty itp?
zawieszenie robione cały przód miesiąc temu i to nie to ..
a tłumik gdzieś Ci nie wali???? zmieniałeś wachacze z przodu???
> wg mnie poduchy pod skrzynią waliłyby także przy ruszaniu
tłumik nie wali to jest takie metaliczne klekotanie wachacze zmianiane gałki też w sumie wszystko jak dodam gazu i puszcze na prostej to tez sa takie stuki tylko mniejsze
Poduchy to chyba pójdzie sprawdzić łapiąc je w ręke tzn. czy zawieszony element (tu skrzynia) chodzi luzem góra-dół....
ale to czysto teoretycznie w tym momencie piszę
tylna poducha lata lużno fakt ale takie dźwieki przez to wątpie...
od czegoś trza zacząć, prawda???
nie wiem czy dobry pomysł doradzę ale słyszałem, że poduchy wypełniają klejem do szyb i jakoś daje radę smile.gif ale nie potwierdzam tego w mojej praktyce.. po prostu chyba trza by ją wymienić i eliminować poszczególne nieprawidłowości
kolego sprawdź czy nie masz zużytych łożysk w kolach, u mnie posypały się w palio po przebieg 120 kkm, a tez z tym długo walczyłem wymieniłem wahacze, gumy na stabilizatorze sprawdzone było górne mocowanie kolumny nic nie pomagało dopiero po wymianie łożysk cisza
kolego bankowo łożyska a przy skrętach nie klekocze bardziej???? confused.gif
Może to głupie - ale ja też zmieniałem całe zawieszenie w CC i dalej stuki były - aż się okazało - że....to tylna uchylna szyba... miała luzy na zawiasach i się cholera tłukła zlosnik.gif
łożyska wymieniane miesiąc temu kurcze
jak puszczasz gaz to jest ciągły klekot czy taki pojedynczy stuk.
jak ciągły przez chwilkę to przegub z tym ze przy dużym skręcie też powinien się tłuc.
wymień tą poduszke bo inaczej bedziesz szukał igły w stogu siana
> powinien się tłuc.
ciagły przez chwile
nigdzie nie maja poduszki do palio 2 albea po 2002 roku szok
