jak to z basem jest .....
witam,
właśnie zamierzam kupić hertza 300 i zrobić skrzynie BR
jest jednak małe ale,
obawiam się, że 400W RMS na bas -odcięte na 70, 100 lub 120 Hz (dopiero musze dokupić modułów do stega)
i to zagłuszy zupełnie przód,
(czyli infinity 6500 czy jakoś tak (90W - 270Wmax) zasilane około 120RMS)
acha, kondensator 1.2F chyba wystarczy??
> witam,
> 120RMS)
Spoko spoko, ustawisz sobie na radyjku faderem, albo jakims inną regulacją
> regulacją
taaaa....
dawać 400W po to zeby chodziło na 20% spineyes.gif??
> taaaa....
> dawać 400W po to zeby chodziło na 20% ??
> chodzi mi też o to, jak powinien wyglądać przód, przy takim basie
Wieksza moc ktora dajesz na glosnik jest nie tylko poto, zeby glosnik chodzil na 100% mozliwosci, ale tez poto zeby byly mniejsze znieksztalcenia przy danym poziomie i lepsza kontrola nad membraną. Pozatym nieda sie jednoznacznie stwierdzic jak powinies wysterowac sobie przod. Roznica twki w sprawnosci przodu i tyłu. Pozatym dB wysokich tonow bardziej boląniz niskich.. grinser006.gif Dopasuj do wlasnych upodoban (jeden lubi wiecej basu, a inny mniej). No chyba ze startujesz w jakichs zawodach CA, wtedy stroi sie sprzet dla uzyskania idealnego brzmienia wzgledem wzorca...
zlosnik.gif to tyle moich luznych przemyslen
> wzgledem wzorca...
jaki wzorzec ? plaski przebieg ??
jak wyglada pomiar dokonywany przez sedziow ? decybelometry ? i w jakich warunkach dokonywany jest pomiar ? (dwoch ludzi siedzi w srodku, czy samo urzadzenie, i czy dzwiek ma byc "najlepszy" na miejscu kierowcy ? czy na miejscu kierowcy i na miejscu pasazera ?
