Smród, jak zminimalizować?
Panowie, otóż dyngs jest taki: podcieka mi delikatnie ON z pompy i trafia na rozgrzany element co powoduje odparowanie paliwa i tym samym gryzący smród.
Jak zminimalizować wdychanie tego syfu do czasu uszczelnienia pompy? Bo aż głowa boli i mdli.
Aha, nawet prowizoryczne uszczelnienie nie wchodzi w grę, ponieważ cieknie z dołu - brak dostępu. Chyba że zaleję wiadrem silikonu komorę.
Jak wygląda obieg powietrza zewnętrznego?
Najważniejsze - skąd go zaciąga i jak zrobić żeby nie ciągnęło z komory silnika?
Dzięki wielkie za wszelkie sugestie, bo jazda na obiegu zamkniętym w taką pogodę to porażka. Co prawda wtedy nie śmierdzi ale para na szybach w 10 sekund.
pozdrawiam.
Nie jeździć samochodem - nic innego mi do głowy nie przychodzi passed_out.gif
Ciągnie z prawej strony z podszybia.
> komory silnika?
Nie da się, chyba, że zdemontujesz podszybie i pociągniesz rurę do tyłu samochodu frown.gif
Pozdrawiam BAS
> tyłu samochodu
> Pozdrawiam BAS
A jakieś lepszejsze odseparowanie komory od podszybia wchodzi w grę? np. uszczelką?
> np. uszczelką?
Nic sensownego nie wymyślisz, można by ciągnąć rurę do tyłu samochodu, ale:
1. Będzie to wyglądać dziwnie,
2. Niewiele da bo i tak będzie zbierał z tyłu opary, do tego spaliny i cały syf.
Pozdrawiam BAS
> komorę.
> komory silnika?
> pozdrawiam.
a nie lepiej wyeliminowac ciekniecie z pompy. u mojego ojca ciekło z jakiegios elektrozaworu i koszt wymiany to 200zł.
Jasne że lepiej naprawić, pytałem co do tego czasu?
Mnie niestety cieknie z takiego gdzie dojście jest od spodu pompy i trzeba ją targać, więc watpię by na 200zł się zamknęło.
Więc......
