Wymiana świec i mega wk.......
Dobra, to teraz dopytowywuję jakie te świece mają być, jaki symbol z NGK?
Fiat Panda 1.2 8v, 2004,
Według konfiguracji z katalogu NGK wychodzi, że DCPR7E-N-10 i takie kupiłem, ale wkręcone są jakieś z szerszym gwintem.
> NGK?
> Te bym spróbował BKR5EZ
> Te co kupiłeś to do silników po zmianie na świeczki od 1,2 16v
> Te z szerszym gwintem wyjdą taniej
Dzięki, może uda się wymienić.
Generalnie - nie należy wierzyć instrukcji obsługi Fiata bo są tam nieaktualne informacje a zmian w głowicy silników było już parę. Do mojego silnika 1.1 z 2005r. pasują DCPR8EKC z gwintem 10mm. Wcześniej były BKR5EZ z gwintem 14mm.
Najlepiej sprawdzić dzwoniąc do sklepu serwisowego i podać nr silnika. palacz.gif
> silnika.
Udało się wymienić na BKR5EZ bez problemu i tak jak pisał Pipper dostałem jeszcze od sprzedawcy różnicę w wysokości 20 złotych ok.gif
Tylko idąć po nowe świece słyszałem jak mówi z uśmiechem na ustach "to cały Fiat, cały Fiat" w sensie, że tyle różnych typów części do jednego modelu zlosnik.gif
Co do wykręcenia świec to dzisiaj dałem radę jeszcze jednej, ale dwie pozostałe nie drgnęły, dopiero pan w serwisie LPG przed przeglądem za pomocą porządnego klucza oraz stalowych nerwów dał im radę zakrecony.gif
Zgadza się montowali "co mieli pod ręką" z silników zarówno do Punto 2fl jak i do Pandy grinser006.gif
Mam oby dwa, więc wiem, że najpierw trzeba zerknąć, pomierzyć i dopiero kupować zamiennik zlosnik.gif
