Stukanie w lewym kole?????
Stukot dochodzi w czasie jazdy z przedniego lewego kola i jego czestotliwosc zwieksza sie wraz z predkoscia, ustaje natomiast podczas hamowania i przyspieszania-a wiec wtedy gdy na kolo dzialaja obciazenia.Poczatkowo myslalem ze to mechanizm roznicowy ale po rozebraniu skrzyni okazalo sie ze wszystko jest ok...co to moze wiec byc? Dodam, iz obiaw zanikl na jakis czas a pojawil sie ostatnio po tym jak wchodzilem ostro w wrawy zakret:) Pozdrawiam i z gory dziekuje za porady...
Może po prostu przegub lub łożysko?
Po wejściu w prawy zakręt siła odśrodkowa wypycha samochód w lewo i obciąża lewe koło...
Witam nowego
> Dla mnie bomba!!!, że ci się chciało skrzynię wyszarpywać
>Sie lubi bawic to sie wyszarpuje:)) hehe
Moze ? Ale co doladnie?> To ze skrzynia to twierdzili w ASO i mechanik:)
> mechanik:)
Już pisałem.
Przegub (raczej zawnętrzny) to stuka, a łożysko huczy. No, chyba że łożysko tak się rozpadło, że też stuka zlosnik.gif
Przegub to zazwyczaj pierwszy pada prawy - chyba że w Anglii smile.gif...
Jak zdejmiesz piastę, to masz wszystko jak na widelcu. Luz przegubu można wyczuć.
Jarek
Luzow zadnych nie wyczulem choc wymienialem ostatnio tarcze...ten stukot jest naprawde dziwny:(( Lozysko wykluczam bo waliloby na okraglo-tymczasem to dzieje sie tylko czasami. Wiec moze jednak ten przegob????
AAA i czy przegob nie powinien walic przy dodawaniu gazu??? U mnie wali jak odejme gazu, wysprzegle lub jade na luzie...:))
Czesc!
Ja w Cienkim mialem taki sam przypadek. Okazalo sie, ze to wlasnie przegub tak halasowal. Bylo go slychac podczas jazdy na luzie na nierownej nawierzchni i przy ruszaniu z kolami skreconymi na maxa. Podczas przyspieszania. jak byl obciazony nie wydawal zadnych z siebie zadnych dzwiekow.
Po wyjeciu polosi, mozna bylo wyczuc luz przegubu w stosunku do polosi.
Nie upieram sie, ze w Twoim przypadku to musi byc przegub, ale rzuc okiem na niego raz jeszcze.
Przy skreconych na maxa mi nie wali jednak slychac go przy jezdzie z kazda predkoscia i w delikatnych lukach.
Sprawdz jeszcze jedno.
Nie zakladales ostatnio jakichs nietypowych srub do kol, albo moze przykreciles stalowe felgi srubami do alu? Byc moze ktoras sruba jest za dluga i obija sie o zwrotnice. Sprawdz czy wszystkie sruby do kol sa jednakowej dlugosci.
OOO Ciekawa teoria:) Na to nei wpadlem:) Czasem takei banaly przyswazaja nam tyle klopotow:) Sprawdze i dam znac... Dzieki
Pozdrawiam!!!
Poprostu niesamowite:))) Luzne kolo:))) Sruby dokrecone i jest ok:) Ale jaja ...a juz sie wytraszylem:) No nic czas na piwko:) Dzieki wszystkim za rady. Pozdrawiam
Nie no z wyciaganiem skrzyni to byla stara( inna ) historia:))
