Jak rozebrać (tapicerke) drzwi
Witam, potrzebuje rozebrać całe drzwi gdyż mam problem z klamką, nie chce odbijać. Próbowałem różnego rodzaju środków jednak to nie pomagało. Jeżeli ktoś mógłby doradzić jak to zrobić, byłbym bardzo wdzięczny.
Przy okazji jeszcze jedno pytanie. Od jakiegoś czasu nie świeci mi się oświetlenie panelu gdzie reguluje się nawiew. Nie wiem jak się zabrać by dostac sie do środka. Za pomoc również z góry serdecznie dziękuje
> bardzo wdzięczny.
> serdecznie dziękuje
odkręcasz śruby mocujące tapicerkę na dole
przxy kieszeniach
śruby pod atrapą głośników
śruby w rączce
reszta to zapinki
> bardzo wdzięczny.
> serdecznie dziękuje
po obwodzie boczku są śruby (krzyżak bodajże), kilka jest pod zaślepkami, trza je wydłubać delikatnie czymś cieniutkim.
Delikatnie też trzeba zdemontować osłonę głośnika, bodajże tam też są jakieś śruby.
Jak już wyczujesz, że tapicerka jest w miarę luźna, to ja proponuję owinąć sobie nóż albo cienki płaski śrubokręt taśmą izolacyjną i po linii pionowej tapicerki (przy zamku) szukać dwóch spinek. Jak je znajdziesz do delikatnie podważać, aż powyskakują z zatrzasków. Potem całość do góry, żeby grzybek od blokowania drzwi wylazł z dziury. Wygodnie jest też usunąć trójkąt zaślepiający regulację lusterka i gwizdek ok.gif
Dziękuje bardzo za pomoc, dzisiaj będę walczył i zobaczę jak mi to wyjdzie.
Niestety nasmarowanie od wewnątrz również nic nie pomogło. Może ma ktoś jakis ciekawy pomysł co z tym zrobić?
