czy prz demontażu zderzaka
istnieje jakieś większe prawdopodobieństwo urwania śrub ? jeżeli tak to orientujecie się jakie tam są ? spy.gif
Przód, czy tył ?
Jeżeli przód to możesz mieć problem z tymi śrubami (2 na każdą stronę) za kierunkowskazem (można zerwać tą część w którą ta śrubę się wkręca)
> Przód, czy tył ?
> śrubę się wkręca)
bede demontowac i przod i tyl a jak zerwe te sroby to odrazu powiedz w jakie mam sie zaopatrzyc abym nie musiał nie potrzebnie latac bo 8 km od domu bede to robic zeby.GIF
One (gniazda z gwintem) sa przyspawane, więc bedziesz się gimnastykował najpierw z wykręceniem, a potem z przykręceniem (okrągłe tulejki)
Jednak nie przejmuj się najpierw dużo wd40 i powinny puścić. Jak się zerwie to zaczniesz kombinować wink.gif
a jeszcze takie pytanko te śruby na jaki klucz one są jeżeli pamiętasz żebym nie miał jakiejś niespodzianki że to jakiś specjalny zeby.GIF
> specjalny
> ni ch..., nie pamiętam
ehhh mam nadzieje ze nie jakies gwiazdki albo jakies inne dziwactwa
> Nieeee, to nie
jak nieeee... do zderzaków są przecież M5 na imbusa 6 zdaje się
pewnie pod tylnym zderzakiem są śruby pod spodem chyba 5 potem po 2 na strone odkrecane w srodku bagażnika i chyba po 1 koło nadkloli wszyko na tego torxa chyba tak sie to nazywa
z przod u też są na tego torxa ale jeszcze nie przerabiałem tego tematu
> tematu
Teraz nie jestem pewny, ale chyba faktycznie z dołu są duże Torxy (albo imbusy) hmm.gif
20080426013zderzaktyl.jpg tutaj fota z rozmieszczeniem śrub
no i pod spodem zderzaka chyba 5 lub 6 ale wszedzie torxy
> specjalny
ja nie pryskalem wczesniej i z tylu urwalem jedna i musialem wywiercic. Ale ogolnie wiekszych problemow nie ma. W moim napewno jest kluczuk typu torx czyli jak nazywaja ogolnie gwiazdka
