uszkodzona maglownica?
Po uderzeniu kołem w krawężnik mam dziwny objaw. Mianowicie walcze z kierownicą, stawia co pół obrotu dziwny opór, jak ustawię prosto to prowadzi się jak po szynach.
czy jeśli to maglownica to na jaką najlepiej wymienic, żeby nie trzeba było tak kręcic fajerą? auto do kjs.
na magiel z seja z wersji ze wspomaganiem...
maglownice wymień bo coś ci się w tej zgieło
no dobra. ale rozumie, że nie robię wspomagania a tylko maglownice przekładam? nie trzeba będzie robic jakiejś rzeźby?
kolega pdpowiedział ci ,jak byś założył magiel z sc ze wspomaganiem to będziesz miał inne przełożenie na kierownicy ,przydatne w kjs,a z zewnątrz maglownice są identyczne
czyli mam robic wspomaganie do CC? czy tylko maglownicę? nie znam tego rozwiązania dlatego pytam confused.gif
Tylko maglownice, wspomagania nie musisz robić
a można wiedziec o ile skróci się obrót kierownicy?
> git.o to chodziło
Maglownica bez wspomagania ma 3.8 od oporu do oporu, ta ze wspomaganiem ma 3.3
Czyli pół obrotu mniej.
> wspomaganiem ma 3.3
no to znowu dzięki Wam jestem mądrzejszy 20.GIF. Czy warto szukać, żeby jeszcze mnie było obrotu?
> no to znowu dzięki Wam jestem mądrzejszy . Czy warto szukać, żeby
Dedykowanego do cento już raczej nic krótszego nie znajdziesz.
Jedynie od innych samochodów, a to zazwyczaj będą przekładnie z hydraulicznym wspomaganiem (a więc drogie), którego u siebie nie podłączysz, w dodatku będziesz musiał przerobić mocowanie i pewnie drążki.
Jest jeszcze coś na kształt Yeti (tzn. każdy słyszał, niektórzy twierdzą że widzieli, ale tak to nikt nie ma) - maglownica do CC która ma 2.5 obrotu od oporu do oporu. Wg. różnych wersji to maglownica od CC Trofeo, albo robiona kiedyś przez kogoś do rallycrosu. Tak czy siak nowej nie kupisz, używanych nie ma, a nawet jakby była to pewnie dobita w sporcie.
> pewnie drążki.
ok. czyli muszę szukać maglownicy/układu kierowniczego ze wspomaganiem sc i montować ale bez wspomagania grinser006.gif
