pomocy cc 700 zle odpala POMOCY!!!!!
witam, mam taki problem mam cc 700 przebieg 123 tys km probelm jaki jest to taki ze niemoge go odpalic jak juz odpali to chodzi dramatycznie nierowno jak dodam gazu to dalej chodzi tak jak chodził albo zgasnie przy wlaczonym ssaniu sa wystrzały kable swiece były wymieniane gaznik został przeczyszczony oraz filtr paliwa wymieniony na nowy . autem wtym momencie nieda sie jezdzic bo wogole w obroty sie niewkreca, jak ze znajomym go pchnelismy to jakos pojechał ale na pierwszym skrzyzowaniu zgasł i problem był z odpaleniem go. Mozliwe jest zeby rozrzad sie sam od siebie przestawił?? moze jakis zawór sie zatarł prosze o pomoc i zgóry dziekuje
kolego a plyn ci sie traci? A dymi mozno? Moze to byc uszczelka pod glowica.
> glowica.
własnie płyn chłodniczy mi sie nietraci niedostaje sie do oleju a kopci tak powiedzmy normalnie jak 700.
to nie wiem ja tez mialem takie objawy i byla to uszczelka pod glowica. A jaki masz gaznik AISAN??
gaznik mam Fosa czyli ten polski ponoc bez problemowy. Podjechałem do mechanika tym smaochodem ale on powiedział ze niecche mu sie bawic z tym za duzo roboty jest i ze pewnie albo rozrzad sie przestawił albo jakis zawór skrzywił ale jak to jest mozliwe zeby sam od siebie sie rozrzad przestawił jak było oki wszystko i zawór zeby sie skrzywił przeciez ten smaochod jakos odpali na popych i cos tam pojedzie pozatym plyn mi nieucieka olej jest w normie jakis strasznych hmur dymu za soba nie zostawia i mam własnie dylemat bo robota z rozrzadem i glowica to troche skomplikowana rzecz a niechcialbym poomacku działac.
no niby tak, a miales juz lancuszek rozrzadu wymieniany?
Ponoc tak, ale ja go niewymienialem tylko poprzedni własciciel. Jezeli faktycznie byloby taka mozliwosc ze ten lancuszek rozrzadu sie przestawił to jezeli teraz bym zrobił łancuszek i poustawial to bedzie ok czy przez przestawienie rozrzadu cos sie pokielbasiło bardziej.
sprawdź jeszcze czujnik położenia wału. Mi się przewód urwał. Kurde wszystkim to pisze zlosnik.gif
Proponuje sprawdzic wszystkie podcisnieniowki czy jakas nie jest peknieta np na zagieciu
> wszystkim to pisze
Aha rozumiem czujnik polozenia wału ja patrzyłem sie na niego to tam ten kabel wyglada na cały, a moze on jakos sam w sobie cos mu sie stało? jak go sprawdzic? i ile kosztuje nowy taki czujnik bo w ostatecznosci to moze by kupil taki nowy czujnik i go zastosował
ile kosztuje... hmm ostatnio widziałem na allegro za 40zł. Zapytaj w sklepie moto. Mi się upalił przewód. Sprawdź wszystkie wężyki z gaźnika. CZasem mogą byc sparciałe i lewe powietrze zasysa
no jutro tak zrobie przepatrze wszystko jeszcze raz, a jezeli by zawór był zatarty i rozrzad przestawiony to wogole bym smaochod jakos ospalil a na popych dałbym rade pojechac?? bo tego najbardziej sie obawiam bo to co mi mechanik powiedział to troche mi sie wydaje laniem wody i splawieniem kljenta
jak sie przestawi rozrząd to jest tzw spalanie stukowe smile.gif Tlucze i to ladnie... ale skoro twierdzisz ze normalnie chodzi to nie moze byc rozdzad bo spalanie mieszanki nastepuje w odpowiednim momencie Po prostu czegos mu brakuje: za duzo powietrza, za malo paliwa Ja bym najpierw sie upewnil ze przewody z paliwem i powietrzem(podcisnieniowki) są OK Mialem kiedys 700 i co jakis czas mi to robilo jaja...
> zastosował
No i tak dzisiaj wymieniłem czujnik połozenia wału i jest wszystko oki dziekuje za odpowiedzi wyczerpujace
