przeciwmgłowe tylne i światło cofania
Czesc
Czy ktos byłby tak uprzejmy i podał standardowe przeczyny braku
tylnego swiatla przeciwmgłowego i światła cofania ??
Pomijam spaloną zarowke i spalony bezpiecznik smile.gif Czy zostaje tylko przerwa w przewodzi czy cos jest jeszcze na co warto zwrócic uwage ? moze jaki newlargiczny punkt ?? Np czestą przyczyną braku awaryjnych jest brak styku w konstce od radia miedzy czerwonym a fioletowym kablem smile.gif
> Czesc
> Pomijam spaloną zarowke i spalony bezpiecznik Czy zostaje tylko
spróboj przeczyscic kostke łaczaca tylnia lampe moze tam cos niekontaktuje. jezeli nic to nie da to proponuje spróbowac odłaczyc kabel od czujnika swiatła cofania i go do minusa podlaczyc i wtedy tylnie swiatło cofania jak sie zaswieci to bedzie oznaczało ze masz do wymiany czujnik w skrzyni a co do przeciwmgielnego to mozliwe ze przelacznik sie przepalil
Do tylnej kostki w swiatlach nie dochodzi napiecie
Oki sprawdze czujnik Dzieki
Aha no to oznacza ze masz gdzies te przeowdy przetarte najlepiej byłoby póscic nowy przewód i po sprawie bo szukac w ktorym miejscu to jest troche zabawy takie jest moje zdanie ale poczekaj jak sie wypowiedza elektromechanicy zawodowi:)
> Nowy kabelek w ostatecznosci nie glupi pomysl
martwi mnie tylko zbierznosc ze niemasz przeciwmgielnej i cofania dwa kable by sie uszkodziły na raz to musialby byc niefart chyba ze w skrzynce z bezpiecznikami bezpiecznik odpowiadajacy temu obowodowi gdzies tam na stykach niekontaktuje
Jak go kupilem to nic nie swiecilo... Zostaly mi dwa swiatla i 1.2 zlozone smile.gif
> zlozone
znam ten problem ja tez kupilem cc 700 i tez kompletnie nic niedziałało i musiałem wszystkie bezpieczniki powymieniac nowe klemy i nowe wszystkie wtyczki tylnich swiatel przod i jest ok, jestem juz po zmianie dmuchawy po zmianie wycieraczek ogolem wszystko co elektryczne powymieniane samochod stał 2 lata pod blokiem i takie skutki niestety sa, teraz juz myslalem ze zaczne jezdzic to zas cos sie popierdzielilo z silnikiem ale mam nadzieje ze to jest juz koniec klopotow wsumie za samochod dałem 300zl wlozylem juz z 900zl z przerejestrowaniem i ubepizeczniem wiec mam nadzieje ze sprzet sie zwroci, dobrze ze niejest pognity i miare ładnie utrzymany srodek
To niezla cena smile.gif Ja tez juz wszystko wymienilem prawie z elektryki wlacznie z puszką... Jakupilem sportala i dalem za niego 2 kola Buda juz zaczynala ostro gnic Glownie progi Wspawalem nowe Orginalnie to byl sporting Teraz siedzi w nim igla silnik z punto smile.gif Tylko ze ja juz wsadzilem w niego z 7 kola i od kwietnia jeszcze nie jezdzilem:(
> To niezla cena Ja tez juz wszystko wymienilem prawie z elektryki
> punto Tylko ze ja juz wsadzilem w niego z 7 kola i od kwietnia
dzieki za pocieszenie:) widze ze cana była ok bo tania ale niedługo dojde do takiej ze bym kupil 700 z gazem w stanie igła no ale co zrobic za glupote trzeba placic
Jesli było swapowane i przy okazji pozbyłeś się puszki z węglem aktywnym, to jest szansa, ze zamieniłeś kostki - ta od czujnika wsteki i tą od elektrozaworu par paliwa - sa takie same. To by rozwiazywało sprawe swiatła cofania. A przeciwmgielny to niewiem.gif
