Tylne zawieszenie [VB]
Wymieniał ktoś tuleje w tylnym zawieszeniu?
Chodzi mi o te w wahaczu pod progiem?
Vectra jest z 98 roku, zastanawiam sie jak duze mogę byc problemy z odkreceniem tech srub wchodzacych w podloge.
Bo wymieniane byly juz tuleje plywajace w z tylu w wahaczach, zostala ta w tym glownym wahaczu.
Jakies patenty na ich odkrecenie?
Zastanawiam sie czy nie okreca sie razem z mocowaniami w podłodze, lub sie poprostu nie urwa?
W tym tym wątku masz kilka informacji. O którą dokładnie tuleję chodzi? Podaj nr z obrazka (jeśli ta o której mówisz jest opisana).
Chodzi o tuleje nr 7
Jest mocowana do metalowego elementu przykreconego od spodu do podlogi.
> podlogi.
Też mam ją do wymiany (z jednej i drugiej strony). Z tego co mi mówił magik u którego byłem trzeba ściągnąć cały wahacz, żeby tą tuleję wymienić a po wszystkim ustawienie zbieżności.
BTW niedawno wymieniałem tulejki pływające i coś mnie zaćmiło i nie wymieniłem tych dwóch o których rozmawiamy (meches twierdził że są ok). Nie minęły 2 miesiące i okazało się, że nie są ok. Wniosek stary jak świat jak robić to robić raz a porządnie mlot.gif I robota będzie dobrze wykonana i kasa zaoszczędzona icon_rolleyes.gif
A wymieniłeś gumy stabilizatora ??
U mnie napewno to tuleje sa do wymiany.
Zastanawiam sie jakie moga mnie spotkac niespodzainki przy probie ruszenia tych srub.
Urwa sie, ukreca, rdza sie posypie.
Tak, przy wymianie tych pływających. Zresztą kilka dni temu bylem na podnośniku i są po prostu rozerwane te tuleje. Wściekły jestem na siebie, że tego nie zrobiłem od razu - nie wiem co za zaćmy dostałem icon_rolleyes.gif
To zależy czy to już ktoś kiedyś ruszał. Różnie może być, ale myślę, że powinno tragedii nie być i powinny puścić spokojnie ok.gif
Ja jak oglądałem swoje to wyglądają ok. Ale faktem jest, że robotę musisz jeszcze raz tą samą robić oslabiony.gif
Robilismy kilka razy tylne zawieszenie w VB i nigdy nie bylo problemow z odkreceniem uchwytu tulei głownej wahacza wleczonego do nadwozia. Sruby zawsze sie odkrecaly.
Uwaga: uchwyt nalezy dokrecic przed montazem calego wahacza do nadwozia w pozycji wlasciwej pracy tulei (czyli przed demontazem i podniesieniem wozu mierzymy odleglosc wahacza od uchwytu, demontujemy wahacz, wymieniamy tuleje, zakladamy uchwyt, odmierzamy znana wartosc i dokrecamy srube, nastepnie montujemy wahacz do nadwozia). W innym wypadku tuleja szybko sie zerwie.
