Komp pika że żarówka padła, a ona jest ok, co jest grane?
naciskam na hamulec i wtedy komp robi pii piiiii zlosnik.gif i komunikat że padła żarówka tylna przeciwmgielna i kierunek. I tak za kazdym razem gdy tylko nacisnę na pedał hamulca. Wszystkie żarówki są ok, więc o so chodzi? Ktoś to przerabiał?
Ja tak miałem. Brak masy w lampie. Przeczyścić i powinno być git.
Miałem to samo. Tak jak kolega pisze, przeczyścisz i wszystko wróci do normy ok.gif
Zrób tak jak napisał mój przedmówca.
Miałem tak sam przypadek. Wystarczyło zdjąć tylną lampę, wyczyścić styki w gniazdach żarówek i po sprawie. Potrzeba klucza płaskiego "10" i wkrętaka krzyżaka. Czas leczenia koło 15 minut. drive.gif
czasem wystarczy poruszac kostka i tez pomaga.
szlag może trafić z tymi żarówkami, dopiero wymieniłem h7 z przodu a teraz z tyłu trzeba rozkręcać... czy nie można zrobić tego na ledach? wszystkie auta powinny mieć ledy i kropka, żyłoby się łatwiej, dziękuję za porady piwo.gif
