Problem ze stacyjką
Panowie mamy kłopot ze stacyjką. Mianowicie problem jest taki ze gdy przekreca sie kluczyk w pozycje zapłon wszystko jest ok, idzie pompa świeca kontrolki itd. Po przekreceniu w pozycje rozruch wszystko odłacza, ginie plus. gasną kontrolki, jedynie rozrusznik kręci. Po podaniu plusa na jeden z kabli ze stacyjki auto odpala, ale problem w tym ze jak podamy plusa na ten kabel to nawet po wyjęciu kluczyka świecą się kontrolki. Pompa nie idzie ale kontrolki zostają. I własnie po przekręceniu kluczyka w pozycje rozruch z tego kabla znika napięcie. Auto nie odpala. Stacyjka sie uwaliła? bo na to mi wygląda. Miał ktoś już taki przypadek?
Po zmostkowaniu ZŻ z P moge odpalić auto. Na P pojawia sie napięcie po przekręceniu w pozycje zapłon, ale znika po przekręceniu w pozycje rozruch. Nawet nie musi zakrecic rozrusznik, bo jest taki moment że już wcześniej znika napiecie. Za to po zmostkowaniu po wyłączeniu zapłonu świecą się kontrolki. O co kaman?
> Kostka stacyjki do wymiany.
> Miałem tak w espero
Kostka tzn? W Aucie jest Immobiliser, da sie przełożyć tak zeby wkład stacyjki dać do nowej i zeby był ten sam kluczyk?
wypalona kostka, przerabiałem już to...:/
da się wymienić sama kostkę bez wymiany wkładki i IMO bez problemu smile.gif tylko trzeba wszystko porozbierać
aha i występuje kilka rodzajów tej kostki, najlepiej wyjąć starą żeby zobaczyć jaka jest
> zobaczyć jaka jest
AHa, tak wogóle to do Fiata ale nie do Seja tylko Punciaka 1 Moze wychaczymy jakas stacyjke na szrocie i sie poprzekłada zeby.GIF Kumpel już chciał na przycisk odpalanie modzić zeby.GIF Ale jak przycisk to trzeba kupić odopowiedni tj nie za 20 zł tylko za 90 zeby.GIF A on na zwykłym chciał.
