jak spuścić plyn chlodniczy w Uno Clip? +olej zniknal
jak spuścić plyn chlodniczy i wyplukac uklad chlodzenia w Uno Clip?
mozna wlac Petrygo? bo cos tam na dnie ledowo plywa w zbiorniczku i ma chyba ladnych kilka lat....
ile plynu potrzeba na wymiane?
Pozatym wyjalem dzis bagnet i ledwo na kocu cos oleju bylo znac a wymieniany byl z 5kkm temu - auto nie kopci i wyciekow specjalnie nie widac... - gdzie sie podzial?
Zwykle żeby spuścić płyn chłodniczy z układu to po prostu trzeba zluzować opaskę z dolnego węża chłodnicy i ściągnąć ten wąż. Niektóre silniki mają w bloku specjalny otwór do spuszczania płynu, ale nie wiem jak jest w Clipie. Do przepłukania układu kup np. taki płyn, choć tak naprawdę niewiele to daje. Owszem, trochę syfu z układu się pozbędziesz, ale szału nie ma sick.gif A robi się to bardzo prosto: po spuszczeniu płynu z układu z powrotem zakładasz wąż na dolny króciec od chłodnicy, zaciskasz opaskę, zalewasz do połowy układ wodą, dolewasz tego "magicznego" płynu, dolewasz znów wody do pełna i odpalasz silnik na jakieś 15 - 20 min. Później (najlepiej po ostygnięciu żeby się nie oparzyć) spuszczasz wszystko z układu. Można potem jeszcze wszystko wodą przepłukać (nawet kilka razy w ten sposób) i na końcu wlewasz właściwy płyn ok.gif
Jeśli chodzi o Petrygo, to słyszałem opinię, że żrący jest, ale sporo osób używa i nie ma problemów waytogo.gif
Ubytek oleju najprawdopodobniej jest spowodowany tym, że silnik pali olej. Nie musi być widać dymu, po prostu pali go w niewielkich ilościach, ale po konkretnym przebiegu już ubytek jest zauważalny ok.gif A ile tego oleju ubywa w stosunku do przejechanych kilometrów?
> trochę syfu z układu się pozbędziesz, ale szału nie ma A robi
> właściwy płyn
plyn? specjalny? hmmm, AFAIR to ktos mi polecal szlaufa podlaczyc i tak przeplukac ....
> zauważalny A ile tego oleju ubywa w stosunku do przejechanych
> kilometrów?
a jednak przejechane 10kkm i olej z max do konca bagnetu zlosnik.gif270751858-jezyk.gif - nie ma to jak czesto zagladac pod maske....
> tak przeplukac ....
Szczerze powiedziawszy to jest dobry sposób, może nawet lepszy niż ten płyn. Tylko że jeśli w ten sposób będziesz płukać to tylko część dobrze wyczyścisz, a np. jeśli chodzi o nagrzewnicę to mam wątpliwości czy to by zdało egzamin (a jak się domyślam głównie o to ci chodzi, bo ostatnio był o tym temat), no chyba że planujesz wszystko rozebrać, to w takim wypadku ten płyn nie byłby potrzebny ok.gif Bo w ten sposób (jeśli odkręcisz węże od termostatu) to da się ładnie wypłukać blok i głowicę.
> a jednak przejechane 10kkm i olej z max do konca bagnetu - nie ma
Myślę, że to nie jest jakiś wielki ubytek oleju, raczej mieści się w normie, bo jeśli nie dymi ani nie ma innych niepokojących objawów to raczej nie ma co sobie głowy zawracać, warto tylko odpowiednio często kontrolować poziom oleju i w razie czego dolewać ok.gif
wg. instrukcji maxymalne zużycie oleju w Clipie to bodajże coś około 0.6 litra na 1000km, czyli jak Ci powyżej tego zużywa to się martw... a wchodzi chyba coś około 4 litrów zeby.GIF:D
