JTD nie chce gadać
Witam wiare.
Przedstawię problem.
Zgasiłem i za cholerę nie chciał odpalić. Można było kręcić do bólu.
Pierwsza diagnoza pompa. Sprawdzone. Pompa pracuje.
Druga. Czujnik położenia wału. Jest nowy i opór 900 ohm zimny i 905 ohm ciepły.
Trzy. Wszystkie przekaźniki sprawdzone. Działają bez zarzutu.
Wiem że przyczyna leży w zasilaniu paliwa. Moje sprawdzanie ograniczyło się do ostatniego bastionu
tej usterki, czyli czujnika położenia rozrządu lub czujnika ciśnienia na listwie commonrail lub samych wtrysków.
Pytanko jak sprawdzić ciśnienie na listwie ?
Albo... Czy jest ktoś z Poznania kto posiada interfejs żeby zaczytać błędy
jakie podczas rozruchu wyskakują ?
Do serwisu mam daleko a nie mam możliwości holowania.
Pompa działa, a czy dochodzi paliwo?
Na wyłączniku dla pewności zrobiłem mostek i dostarczaniem paliwa do silnika nie ma problemu. Pompa w zbiorniku chodzi.
Na początku jak by cyknął na 2 cylindry i to koniec. Wtryski nie dają paliwa w odpowiednim momencie.Czyli z czujnika położenia wału idzie sygnał o pierwszym cylindrze. Ale dalej wtryski nie pykają.
I tak za każdej próbie odpalenia.
Oj masakra. Chyba bez podpięcia kompa w serwisie się nie obędzie.
No sądzę że jest git, bo już mi tydzień temu nie chciał odpalić po robotą.
Na drugi dzień jak gdyby nigdy nic"cyk",odpalił . Dojechałem na miejsce, zgasiłem i od tego momentu nie da rady ...
Stąd przypuszczenie że to coś się z elektryką stało...
No i dziś odpalił... Nagrzałem silnik, zgasiłem i dalej nie odpala.
Przy próbie odpalenia łapie i pali na ok 3 obroty wału i zdycha.
Ktoś miał takie coś ?
Pompa wysokiego ciśnienia może ...
Na samostarcie odpala, wiec jakoś się dokulam do serwisu. Na dodatek zaświeciła się kontrolka silnika. Jest coraz gorzej. sick.gif
tylko komp i odczyt parametrów + błędy
tam ładnie pokaże jakie jest ciśnienie w magistrali
Ja miałem podobnie.
Mój JTDek nie odpalał z rozrusznika. Odpalał na popych, i chodził poprawnie. U mnie przyczyna była w uszkodzonym wtryskiwaczu. Nie trzymał ciśnienia na listwie i przepuszczał na przelew.
Pozdro.
Pozdro.
> Ja miałem podobnie.
> Pozdro.
Rozumiem że wymiana wtrysku załatwiła sprawę ? Czy uszkodzenie wyszło na kompie ?
Czy miałeś też idący razem z awarią wtrysku zanik zasilania na pompie w baku ?
Zaraz lecę na serwis. Ale to odpalanie na samostarcie mnie jakoś przeraża.
Odpalanie odbywa się nawet przy lekko otwartych zaworach, bo to strasznie palne jest i
takie dźwięki daje przez 2 sekundy że mi ciarki po plecach przechodzą. passed_out.gif
No i wszystko jasne. Stacyjka uszkodzona, immo odłączył pompe i jeszcze jakiś kabelek od stacyjki się odczepił.
70 zł razem z kasowaniem błędów.
