Astra 2 1.6 16 V kłopot z odpaleniem
Czy może mi ktoś udzielić rady mam kłopot z odpaleniem mojej asterki, kręci i nie chce zapalić , wymieniłem już filtr paliwa ,pompe paliwa, akum, podpięta pod 3 kompy i nic... pomocy..!!!
tzn. co? komp nie pokazuje żadnych błędów? Nie było wcześniejszych objawów? Sprawdziłbym moduł zapłonowy tzw. DIS. Znajdź kogoś kto ma taki sam silnik i podmień na próbę DISa. Przyczyną może też być któryś z czujników wału.
DIS i moduł zapłonowy to dwie różne rzeczy.
DIS- są to dwie cewki i właśnie nimi steruje moduł zapłonowy, który najpewniej jest przyczyną usterki.
Lekarstwo - tak jak kolega sugerował podmiana i sprawdzenie czy to czasem właśnie nie to, ale zaczołbym od modułu i na końcu wziąłbym się za DIS-a.
PZDR VEN
Tylko jak to zrobić? Jeśli moduł występuje z DIS-em to najczęściej jest jego integralną częścią. A zwykle DIS jest sterowany bezpośrednio przez ECU.
Anakis, na początek uzupełnij profil. Napisz jaki model silnika, bo 1.6 16V było 4 rodzaje. Poza podpięciem pod kompa potrzebny jest jeszcze kawałek mózgu do jego obsługi. Do odpalenia silnika potrzebne jest paliwo i iskra w odpowiednim momencie. Jeśli paliwo jest podawane (pompa pracuje i słychać wtryskiwacze) to - jak wspomnieli przedmówcy - trzeba sprawdzić DIS. Na początek stan styków wtyczki i obudowy. To samo ze świecami. Metoda "zero kosztów" bierzemy DIS-a na noc na grzejnik (zapamiętaj kolejność przewodów WN). Wilgoć to wróg izolacji.
Jak nie ma żadnych błędów to stawiam na kłopoty z immo
No więc jest to AstraG Z16XEP twinport 2005
Są takie dni że nie chce zapalić i to nie zależnie od pogody iskra jest ciśnienie paliwa jest wszystko tak jak powinno być komputer nie pokazuje żadnych błędów... Na pych odpala i pracuje równo jak gdyby nigdy nic... Też podejżewam że to może któryś z czujników wałka.. Jeden elektryk stwierdził że za niskie napięcie rozruchowe i że to wina akuma ale po zmianie objaw się znów pojawił...
> czujników wałka..
Dobrze kombinujesz.
