Demontaż tylnej szyby
mam pytanie odnosnie demontazu tylnej szyby w SC - jak to zrobic ?
Potrzebuje wyjac szybe aby ja okleic folią, boczne tez mam na uszczelki i wyszły bez problemu a na tylna nie mam patentu ... help smile.gif
Tylnej się nie wyjmuje do oklejania. Oklejasz na samochodzie... rózne szkoły są, ale na 2 albo 3 pasy najlepiej wychodzi. Tylko trzeba być dokladnym...
Kurcze na samochodzie to bedzie niezlu hardcor zeby przykleic folie
mozna zdemontować klape i oklejać poza samochodem. Używają odpowiedniego typu i jakości folii da się okleić z jednego kawałka zeby.GIF Ja tak miałem w SC
szyba tylnia klejona zeby wyciagnac trzeba byloby ja wycinac i wogole opracjia ciezka do zrobienia lepiej wlasnie przyciemnic szybe, mozna z jednego kawalka tylko musisz miec opalarke z regulacjia mocy grzenia w innym wyopadku trzeba podzielic szybke na dwa paski
Boczne okleilem bez opalarki i suszarki i jakos wyszlo ...
> paski
> Kiedy uzywa sie opalarki ? - tak wiem wiem glupie pytanie
> > paski
Opalarke uzywaasz przy szybach ktore nie sa plaskie tylko maja wygiecia i pod wplywem temperatury folia sie dopasowywuje do szyby troche ja stapia i do tego wlasnie sie stosuje opalarke tylko ze ta opalarka musi miec rególacie bo bez regolacji folia mogla by sie zupelnie stopić.
aha zamiast wody spróbuj użyć denaturatu
Oki dzieki wielkie za sugestie
Chyba zdemontuje tylna klape i wtedy bede sie bawil w oklejenie
Ja tak zrobiłem, nawet firma zajmująca się oklejaniem szyb powiedziała że szybę tylną na moją odpowiedzialność zdemontują screwy.gif
> > paski
> do opalarki musi być droższa folia , wtedy ułoży się
