pompa paliwa
Witam. Znowu mam problem . Problem dotyczy pompy paliwa, a dokładniej uszczelek pomiędzy pompą a blokiem silnika ( są przetargane i ciekną). Próbowałem wyciąć takie same z preszpanu, ale pompka nie podaje paliwa do gaźnika, chciałem kupic takie uszczelki, ale nie ma lub są bardzo trudno dostępne. Ktoś poradził Mi żebym dał na silikon - nie wiem jaki i czy zda to egzamin. Sama pompka jest OK. UNO 1.0 benzyna 85r. Pozdrawiam Miro
watpie zebys dal rade dorobic samemu (wielkosc, grubosc)
silikon ten co jest odporny na wysokie temeratury najlepiej czerwony, ale nie wiem czy to zda egzamin
poszukaj w necie na zamowienie albo co
zobacz na Allegro
> zobacz na Allegro
Watpie zeby silikon byl tutaj dobrym rozwiazaniem, bo z tego co pamietam to w pompach mechanicznych uszczelka pod pompa nie tylko uszczelnia, ale takze bardzo wazna jest jej grubosc, bo od niej zalezna jest wydajnosc pompy... smirk.gif
