nie odpala za pierwszym razem mk1
Od jakiegoś czasu (mniej-więcej od momentu regulacji instalacji gazowej) mam problemy z odpaleniem auta po dłuższym postoju (np. rano). Sytuacja wygląda tak, że za pierwszym razem mogę kręcić do woli i nawet się 'nie odezwie', a za kolejnym zakręceniem od razu załapie.
Wystarczy nawet, że za pierwszym razem zakręcę dosłownie przez sekundę, to przy kolejnym podejściu już odpali bez problemu.
Dodam jeszcze, że jest to instalacja II generacji - auto odpalane zawsze na benzynie (na gaz przełącza się po przy-gazówce do 2k RPM).
Wcześniej zawsze było ok - nawet, gdy w nocy było kilkanaście stopni poniżej zera.
Co może byś tego przyczyną?
Nieco niżej jest już temat z podobnym problemem, ale dotyczy mk2 - więc tu problemem może być w czymś innym?
> Witam
> razu załapie.
> RPM).
> poniżej zera.
Gasisz na gazie czy na benzynie ?
Spróbuj przed uruchomieniem kilka razy włączyć tylko zapłon i zobacz czy coś daje zlosnik.gif
W pierwszej kolejności podjedź do gazownika niech poprawi, może coś poprzestawiał w kompie.
> czy coś daje
Próbowałem tak i tak - bez jednak w obu sytuacjach problem jest ten sam.
> czy coś daje
Też tego próbowałem - to też nie pomaga.
Będę musiał chyba faktycznie znaleźć chwilę czasu i podjechać do gazownika.
Byłem dzisiaj u gazowników i jest wszystko ok.
Co więc może być przyczyną problemu z odpalaniem?
a czujnik wału - tak to się zwie chyba, bo wyleciało mi głowy - był sprawdzany?
> sprawdzany?
To ten przed kołem pasowym na wale ?
Nie sprawdzałem, ale tak z ciekawości - jaki to ma związek, że jak raz zakręcę, to ani rusz, dopiero za drugim lub trzecim razem odpali?
u mojego ojca w p1 1,2 75km jest podobnie. dzis go odpalalem to moze za 3 razem zalapal, a tak to zapali dojdzie do 2000 obrotow i gasnie. Bede chyba po kolei eliminowac podejzane rzeczy (swiece i kable WN, filtr paliwa) i dalej szukac przyczyny.
> odpali?
"Sygnał z czujnika położenia wału jest podstawowym sygnałem inicjującym,jakakolwiek usterka w obrębie tego czujnika uniemożliwi uruchomienie silnika."
ten czujnik to ważna sprawa w pracy silnika, tu masz LINK, poczytaj
Muszę wykombinować sprawny czujnik i przetestować.
A jest coraz gorzej... dzisiaj rano zapalił dopiero za 5, czy 6 razem.
Wcześniej tylko odezwał się na sekundę i gasł, a przecież w nocy nie było zimno (na pewno powyżej zera).
Chyba uda się wykombinować jednak czujnik na tymczasową podmianę.
Ale jest to od mk1 1.1 8V.
Do mojego mk1 1.2 8V będzie pasował?
a podjedz na diagnostyke silnika i ci sprawdza czy to wina czujnika czy nie. Ja mialem w palio ze mi gasl po odpaleniu zaraz i za 2 razem juz normalnie palil. potem dalem go do zagazowania i gazownik cos mi spitolil ze wogole mialem problem odpalic i niemial jalowego wiec udalem sie z reklamacja i teraz cud malina mi pali. a robil ponoc tylko cosik przy krokowacu.
