Terkotanie gdy puszcam gaz na biegu co jest?
gdy jade na wprost czy skrecam jak puszcze gaz słysze terkotanie takie dość cichawe jak dodam gazu znika poza tym na dziurach cos klekocze i to nie zawieszenie
Sprawdź, czy masz podokręcane wszystkie śruby przy kołach. Kiedyś też tak miałem. Okazało się, że jedno koło było "poluzowane".
sprawdze ale watpie ze to to
> Ja też tek miałem
> Odgłos taki, jak opisujesz
ewentualnie moze to jeszcze byc srodkowy tlumik uderzajacy o oslonke wink.gif
> sprawdz, mialem to samo
z tyłu kiedyś nie dokręciłem kół i też takie odgłosy były
> Ja tez tak mialem
Ale tłumik to raczej wyraźniej słychać by było przy cofaniu i ruszaniu smile.gif
> ruszaniu
u mnie niekiedy terkocze jak jade na wprost i puszcze gaz no i przy skrecie w lewo grinser006.gif
a już myślałem ze tylko ja jeden taki... nierozgarnięty, żeby nie dokręcić 270751858-jezyk.gif
> dokładnie tak samo miałem
> dokręcić
Widać to dość powszechna choroba biglaugh.gifbiglaugh.gifrotfl.gifrotfl.gifzakrecony.gif
> albo zapominalstwo
w każdym zakładzie wulkanizacyjnym pisze "PO PRZEJECHANIU 100KM SPRAWDŹ DOKRĘCENIE KÓŁ W SWOIM SAMOCHODZIE"
> ale po co czytać
> a na poważnie tez tak miałem kiedyś
