Uciażliwe drganie kierownicy...
ELo...
Dziś byłem wyprostować swoje alufelgi
ponieważ miałem drgania kierownicy od ok 90km/h
Po wyprostowaniu jest odczuwalna różnica na lepsze ale drgania nie znikneły całkowicie
poprostu są przy większej prędkości choć nie tak mocne jak poprzedniO-
teraz delikatne. Na moich zimówkach objawu nie ma....
teraz troche danych:
Zawieszenie
Sprężyny FK 40/40
Amortyzatory PZM-1
Górna rozpórka
Zawinięte tylnie ranty
DYSTANSE 5MM
ALUFELGI
Lato MIM 14"X 6" 4X100 ET 25
Zima FSO 13'X5" 4X98 ET 35
Ogumienie
Lato DUNLOP 195/45/R14
Zima DUNLOP SP WINTER 175/65/R13
troche nie wiem już co mysleć...
za szerokie mam opony ?!
Mysle żeby jeszcze sprawdzić to w innym SC.
Macie jakieś pomysły co to może być ?!
POZDRO
DIK
mozliwosci jest kilka, ale glownie pacz na to co zaznaczylem wyzej.
- jak felgi sa 4x100, to nie mialy fiatowskiego otworu centrujacego, tylko albo za duzo albo za maly. zle dopasowanie powoduje bicie
- uszkodzona opona. uszkodzenie widoczne - bąbel. uszkodzenie niewidoczne - pekniety drut
- krzywa felga
- niewywazona calosc
- jesli kola nie mozna wywazyc, to moze ma wode w srodku.
> - krzywa felga
true true
jeszcze moze byc nierowno zjechana opona tzw zabkowanie , jesli masz je kupione uzywki
> - krzywa felga
-Tak felga miała na początku otwór centrujący 57,1mm
ale dałem do zakładu od alufelg i roztoczyli mi otwór do fiatowskiego 58,1mm
-opony nie są uszkodzone bo nie są to jakieś staruszki
więc to odpada
-krzywa felga odpada bo jak w/w napisałem były dziś prostowane
- były również wyważane więc też odpada
-woda w środku ???????
Będe musiał taj jak mówiłem założyć je do innego SC i zobaczymy. Może jak były by dystanse z kołnierzem centrującym to może było by lepiej ale pewnie by już wystawały poza obrys auta... albo wywale te dystanse 5mm i zobacze jak bez nich.
a co do przekładni to takie objawy ?!
troche mnie denerwuje te gdybanie :/
POZDRO
DIK
> 58,1mm
> więc to odpada
> POZDRO
> DIK
spory luz na kierownicy objawia sie tym ze czesto wystepuje drganie dosc mocnawe przy pewnej predkosci lub przy hamowaniu
dystans 5 mm bez kolnierza , w sumie powinien byc OK duzo osob tak jezdzi ale jesli nie zostala dobrze oczyszczona piasta z syfu rdzy itd to dystans moze nie przylegac no i wiesz smile.gif
No takie pierdoły jak brudna piasta to możemy sobie odpuscić bo wszystko czyściutkie.
Ha wszystko powinno być dobrze a nie jest i to mnie irytuje że zrobiła się zagadka narazie wrzucam zimówki będe rozmyslał co może być nie tak a na wiosne będe próbował je chyba męczyć....
Ale czekam jeszcze na ewentualne sugestje/rady
POZDRO
DIK
Na felach nie masz moze zaschnietego blota? Mialem tak ze wlasnie przez bloto bily mi kola.
IMO wsadzilbym jeszcze raz na wywazarke.
> Przegub mowi papa, u mnie jest to samo. Sprawdz przeguby czy nie
> stukaja.
O i to by miało sens ! Bo słysze że mi stukają !
przy zkręcaniu na maxa skręconych kołach to słysze że
strzelają/stukają.
Za jakiś czas będe je wymieniał !
POZDRO
DIK
> Nie szkoda ci roboty?
Nie bo to moje "ukochane" felgi
staram się dbać o nie polerować co jakiś czas żeby się błyszczały jak psu.... dużo się ich naszukałem
nie mówiąc już o pieniążkach które przeznaczyłem na nie których zapewnie nie da się odzyskać....
to się nazywa pasja (albo paranoja tongue.gif )
POZDRO
DIK
> Sorki, myslalem, ze chcesz te stare przeguby zakladac do innego wozu.
Nie no to bez logiki zeby.GIFtongue.gif Przeguby i tak będe chciał wymienić więc niedługo wymienie a alu sprawdze na innym aucie zeby.GIF
POZDRO
DIK
ELO....
Dziś było sprawdzane na SC kolegi Marcelmaxa...
Drgania równierz występowały....
Wspólnie dochodzimy do wniosków:
Dlatego że alufelga nie ma oparcia otworem centrującym o piaste przez dystanse 5mm dlatego drgania występują, a dlaczego nie ma tego przy zimówkach ?!
Bo zimówki są 4x98 a letnie 4x100 na pływakach a same pływaki nie dają rady "utrzymać" felgi.
Wniosek:
Na lato kupuje dystanse z kołnierzem centrującym i tyle.
Jeśli (wypluć te słowa) drgania powrócą skocze z mostu...
Żartuje ale modle się o to żeby kołnierze pomogły wiosną....
a więc w tym temacie chyba dozobaczenia do wiosny....
POZDRAWIAM
DIK
jesli z oryginalna dziura nic nie bylo robione, to dystans osadzony na piascie i w feldze powinien rozwiazac problem. ok.gif
