skąd trzaski w radiu
co może powodować zakłócenia w radiu. Autko jeździ w porządku, tylko od jakiegoś czasu narasta poziom zakłóceń w radiu. Jest to jednostajny terkot, raczej nie związany z obrotami silnika. Czasami cichnie na sekundę. Nie występuje przy załączonym zapłonie, tylko przy uruchomionym silniku.
> Alternator mowi Ci
Alternator ma zmienne obroty. To musi być jakiś silnik, który pracuje jednostajnie.
> jednostajnie.
Szczotki iskrza i dlatego masz trzaski.
Powodem moga byc konczace sie szczotki, wytarta bieznia
po ktorej one sie slizgaja.
Innego silnika elektrycznego nie masz w tym aucie.
Jest pompa paliwa, którą też podejrzewam
I nowa obserwacja: delikatny stukot o podobnej częstotliwości słychać pod maską w okolicy krokowca. Czy on może zakłócać?
Altka wykluczam bo ma zmienne obroty.
Ten stukot to wtryskiwacz. Ale już prędzej stawiałbym na cewkę WN, niż na niego.
Cewka też pracuje w rytmie obrotów, a naciskanie pedału przyspieszenia do kilku tys. obrotów nie zmienia częstotliwości zakłóceń.
To na początek podłącz pompę paliwa na krótko.
Czy to znaczy, podłączyć zasilanie do pompy bezpośrednio z aku, włączyć zapłon i radio?
Może prościej będzie odłączyć pompę (złącze pod siedzeniem) na chwilę przy uruchomionym silniku? Mam taki plan na popołudnie.
Możesz tak zrobić, ale silnik zaraz zgaśnie. Możesz też wyjąć przekaźnik pompy za poszyciem przedniego słupka i zmostkować gniazdo przekaźnika drucikiem (przewody: czerwony i czerwono-niebieski).
Po rozpięciu złącza chwilę pracował i do końca było słychać trzaski, więc pompka jest O.K.
Zdejmę jeszcze pasek z altka. Kolega twierdzi , że terkot przyspiesza wraz z obrotami.
po zdjęciu paska dalej trzeszczy. Wymieniłem też palec rozdzielacza (kable i kopułka 2m-ce temu).
Nadal niepokoi mnie terkot pod dolotem powietrza, który brzmi podobnie jak trzaski w radiu.
