było o sprężyny, teraz o amorki pytanie? i hample
pytałem kiedyś, i już wiem, że jak chcę uniacza wyżej to najlepiej zestaw sprężyn z 1.4/Van lub diesel.
Ale jedna sprawa, jak zakładałem te sprężyny, to musiałem amorki ściskać, i to dość mocno. Czy są do uniaka jakieś amorki o większym skoku, czy zawsze były takie same, lub czy są różnice w twardości amorków między poszczególnymi wersjami? i czy twardość amorków ma wpływ na wysokość zawieszenia? ew. jakiej firmy lub jakie twarde ale nie obniżające polecacie ??
i druga sprawa, czy oprócz bębnów z sieny/palio lub tarcz z UT jest inna możliwość zwiększenia skuteczności tylnych hamulców oraz pozbycie się problemu ręcznego ??
pytam, bo laik jestem w tych sprawach
Wszystkie amortyzatory do Uno są takie same, tzn. nie ma różnicy pomiędzt np. amortyzatorami do 1.7DS a do 0.9.
Można kupić twardsze niż seria, ale to już na zasadzie, że są zwykłe i jakieś utwardzane/sportowe.
Jeżeli stare masz już zużyte, to nowe nieco podniosą auto, ale nie spodziewaj się, że jakoś dużo, ot może 1-2cm. Amortyzatorów o dłuższym od seryjnego skoku do Uno nie ma.
Jeśli nie chcesz robić przeszczepu hamulców, to jest prosta rada, aby działały dobrze te seryjne. Wystarczy wymienić co się da na nowe (koszt myślę zamknie się w 100zł spokojnie), nasmarować wszystko i powinno działać.
Ty masz już pewnie z tyłu szczęki nowego typu. Możesz pokusić się o założenie tych starego typu, fakt nie wiem czy będą pasowały ale powinny. Wg mnie ich konstrukcja jest prostsza, ale bardziej niezawodna. Szczęki starego typu, czyli takie jak w CC. wink.gif Sam takie posiadam i uwierz mi, po wymianie dłuższej linki na nową (bo się urwała), po nasmarowaniu obu linek olejem, po wymianie szczęk na nowe, po nasmarowaniu rozpieraków od ręcznego, samoregulatorów i wszystkich części ruchomych, ręczny od ponad pół roku jest żyleta i spokojnie mogę zablokować tylne koła na suchym asfalcie przy oponach 185/55 R14.
Amortyzatory mam sprawne, niemniej już stare i nie są równo skuteczne... a nie wiesz, czy z czegoś innego by nie podeszły ?
> i powinno działać.
> niezawodna. Szczęki starego typu, czyli takie jak w CC. Sam
W planach jest przeszczep przednich hamulców, więc i tylne powinny być jakoś do nich dobrane... ogólnie to będzie przeszczep tylnej belki ale na taką z zupełnie innego auta, ale to plany na przyszłość...
No raczej z innego auta nie pasują. Można kombinować z Fiorino, ale nie wiem czy tam są takie same no i jeśli już to chyba tylko przednie by pasowały.
> przyszłość...
No to wtedy belka ze Sieny i od razu bębny ze Sieny. Chyba Zibi polecał taki zestaw.
http://www.mapet-tuning.com/sklep/index.php?cPath=31_316_393
