Dot4 i Dot 5.1 czy mozna do e46??
zastanawiam sie czy moge zastosowac plyn hamulcowy dot 5.1 do mojej E46 330D z 2001/2002 roku.?? czy lepiej nie?? jak to sie ma??
bo bede zakladac tarcze nacinane i nawiercane oraz klocki ebc czerwone...
dzieki za odpowiedz
> Możesz zalać jeśli przewidujesz ostre pałowanie
nie wiem sam smile.gif ale i tak bede zmienial bo moj mnie denerwuje wiec sie zastanawiam smile.gif
> czerwone...
> dzieki za odpowiedz
róznica między tymi płynami tak na prawde to temp. wrzenia. Jak wiadomo wraz z dostawaniem sie wilgoci do płynu temperatura wrzenia spada co może powodować słabe hamowanie a w ekstermalnej sytacji brak przy zagotowaniu płynu.
Norma temp wrzenia dla płynu DOT 4 to o ile pamietam 230 st C, dla DOT 5.1 to chyba 260 st C. Ale można znależć płyny ktore spełniaja norme DOT 4 a maja znacznie wyższą temp wrzenia np ten a cena bardzo dobra
wszystko można zalać ale trzeba też brać pod uwagę wytrzymałość i stan instakacji na przeciążenia ... płyn wytrzyma a przewody powiedzą 30.GIF
OK dzieki smile.gif wiec mysle ze pozostane przy dot 4 lecz kupie jakis dobry smile.gif Dzieki wielkie za odpowiedz smile.gif
> OK dzieki wiec mysle ze pozostane przy dot 4 lecz kupie jakis dobry
> A dobry Dot4 czym różni sie od złych w Twojej opinii
> Temperaturą wrzenia
Spoko jaki nie wlejesz to juz po uzytkowaniu bedzie tak samo. To juz lepiej wlac 5 odrazu skoro tak wazne jest temperatura wrzenia.
czyli według Ciebie różne płyny o specyfikacji DOT 4 z różna temperatura wrzenia są takie same?
Niekoniecznie - DOT5.1 ma wyższą minimalną temperaturę wrzenia, co nie znaczy, że nie istnieją DOT4, które nie są lepsze pod tym względem od DOT5.1 (bo akurat istnieją biglaugh.gif). DOT5.1 to przede wszystkim trochę mniejsza higroskopijność.
A DOT5 w odróżnieniu od DOT5.1 to w ogóle inna historia - płyn w takiej specyfikacji nie jest zamiennikiem DOT4.
> względem od DOT5.1 (bo akurat istnieją ). DOT5.1 to przede
Ale 5.1 jest lepszy do ukladow z ABS niby po to zostal stworzony.
W dot5.1 to nie tylko higroskopijnosc ale takze wyzsza temperatura wrzenia na mokro.
Po DOT4 powstał DOT5, który ma trwałość dożywotnią, ale nie można go stosować zamiast DOT4 (DOT5 bazuje na silikonie, niszczy gumę i wymaga specjalnie przystosowanego układu hamulcowego). DOT 5.1 to taki pseudo-substytut DOT5, ale do "zwykłych" aut. zlosnik.gif
Wg. normy DOT4 ma temperatury wrzenia 230/155 stopni (sucho/mokro) a DOT5.1 ma 270/191 stopni. Tyle, że to o niczym jeszcze nie rozstrzyga, bo na przykład płyn Motul BRF600, który jest DOT4, ma odpowiednio 311/215 stopni, więc powyżej normy dla DOT5.1. Inny przykład to Castrol SRF - 320/270 stopni - to również DOT4. biglaugh.gif
Ogólnie problem z tymi lepszymi płynami DOT4 jest taki, że wilgoć z otoczenia pochłaniają wyraźnie szybciej niż DOT5.1 - na przykład dla Castrola SRF wymianę należy wykonać maksymalnie po 18 miesiącach użytkowania, a zaleca się robić to nawet częściej. W przypadku DOT5.1 zazwyczaj dwuletni okres eksploatacji płynu nie stanowi problemu.
> stanowi problemu.
Dlatego wlasnie ja zalalbym DOT5.1 jezeli zalezy komus na wysokiej temperaturze wrzenia i trwalosci. No chyba ze ktos uzywa auto do sportu to calkiem inna bajka.
zalej kiedyś Motula RBFa i pokatuj trochę na torze, wtedy zauważysz czym się różni dobry DOT4 od zwykłego DOT4
punkt wrzenia na sucho 312*C
punkt wrzenia na mokro 216*C
czy mało dokładnie wyraziłem się, iż jeżeli auto nie jest używane do sportu i zależy komuś na trwałości i wyższych temperaturach to polecam dot 5.1.
Oczywiście możesz mieć inne zdanie i proponować zalewanie tym co napisałeś i częstszą wymianę. Ale ja jestem normalny i nie pisze o torach wyścigowych.
najlepiej byłoby gdybyś wycofał sie juz z dyskusji
> Quote:
Ale dlaczego, masz cos lepszego do powiedzenia shocked.gif Ja uzywam wlasnie 5.1 i moja opinia jest tak, przez dluzszy czas uzywania plyn trzyma wyzsza temperature wrzenia i wymieniajac go co dwa lata ma mniejsza zawrtosc wody w sobie niz gdy uzywalem 4 i wymienialem tez co okolo 2 lata.
Oczywiscie jezeli ktos jezdzi na tor i potrzebuje bardzo wysokiej tempoeratury wrzenia ok ale trzeba liczyc sie z czestsza wymiana bo sa one bardziej higroskopijne. Niestety cos za cos.
