Gdzie najlepiej filtr paliwa w CCS
Ja mam dwa crazy.gif jeden tak jak ksiązka podaje pod autem, a drugi taki jak np. w 126p w komorze silnika??
Widziałem też że inne CCS też maja ten w komorze, ale nie wiem czy miałey też ten pod autem.
Jak powinno być prawidłowo??
> Ja mam tylko jak na zdjeciu (1996rok), moze potem mialy dwa.
U mnie (1997 r.) jest też tylko jeden - pod spodem.
a ja am 95 i dwa?? dlaczego?? komus sie nudziło/nie chciało szukać i założył drugi??
> założył drugi??
Mozliwe, a mozliwe tez ze do ktoregos roku byly dwa. Najlepiej w madrej ksiazce sprawdzic. Poza tym to ten maly niewiele rzutuje. Jak masz dwa to wymieniaj dwa (ten maly raczej kosztuje grosze), jak masz jeden to jeden, albo jak jeden to mozesz dolozyc drugi. Pelna dowolnosc.
Ja mam jedynie w komorze silnika bo jest możliwośc łatwej wymiany.
> Zbyniu zamiast pytac podjedź i zobacz jak jest u mnie
> Ja mam dwa jeden tak jak ksiązka podaje pod autem, a drugi taki jak
prawidłowo to wszystkie Cinquecento czy to 903, 899, czy 1108 na wtrysku mają ten filtr pod spodem.
Jedynie w gaźnikowych 903, 899 (oraz każdy 704 Fos/Weber/Aisan) posiada filtr paliwa obok pokrywy zaworów.
W twoim przypadku wygląda to na samoróbkę poprzedniego właściciela na 100% smirk.gif
> 100%
KONKRETNA ODPOWIEDZ!!
