Aisan & LPG & pytanie
Niedawno wymieniłem reduktor i od tamtej pory zaczęły się problemy. Mianowicie autko wkręca się na obroty ale tylko do pewnego momentu, w środkowym zakresie obrotów dostaje okropnego muła tak jakby wogóle nie mial zasilania mieszanką natomiast po przekroczeniu pewnego zakresu obrotów dostaje wyraźnego kopa, aż czuć że zaczyna się zbierać.
Co robić??
Bo do gazowców nie mam siły już jeździć
W tytule jest Aisan więc mniemam że masz Cieniasa z japońskim gaźnikiem. Podciśnieniowe wężyki i takie tam duperele. Też takiego miałem i radzę sprzedaj go w cholerę bo jak się zacznie partolić to ci nawet serwis nie pomoże. Tak miałem. Albo zmień gaźnik na zwykły. Może się mylę? icon_rolleyes.gif
Lanos sedan/ 74 kkm lovato
Nie mylisz się , natomiast nie mam możliwości sprzedania auta - nie stać mnie na nic innego. A co do wężyków i gaźnika to wszystko jest w jak najlepszym stanie, funkcjonuje prawidłowo i jest dobrze poustawiane - przynajmniej jeśli chodzi o benzyne
Ja co prawda nie miałem gazu w swoim ale na benzynie potrafił zgasnąć na trasie przy prędkości 110km/h. Każde światła noga na pedale i gazowanie żeby się nie zdławił. Pojechałem do serwisu fiata zostawili go na noc (oczywiście za parkowanie 30 złociszy) i nic nie zdziałali. Jak patrzyłem na mechanika który zaglądał pod maskę z wyrazem twarzy icon_eek.gif o co chodzi to podjąłem właściwą decyzję - SPRZEDAJĘ. Kupiłem lanosa sedana. To chyba najtrafniejsza decyzja w moim życiu. Mam w nim gaz - spalanie po mieście 11 litrów na trasie 7,4 litra.
p.s. zacznij oszczędzać kasiorkę i nie wydawaj na duperele na koniec weź trochę pożyczki (oczywiście jak możesz) i kup normalne auto. Zobaczysz będzie lepiej. ok.gif
Lanos sedan/74 kkm lovato
ja mam cc700 na gazniku FOS i w miare dobrze sie dogaduje z instalacja LOVATO ale jak silnik jest bardzo zagrzany to przy pewnych obrotach dostaje mula. ale to tez nie zawsze nie wiem od czego to moze zalezec. a spalanie gazu mam miedzy 7 a 8 litrow na 100. taniej jezdzc juz sie po prostu nie da
Ja mam z aisanem i działa mi super! Napisz jak masz rozwiązany dolot powietrza.
U mnie były problemy i teraz mam tak:
klapkę termostatu unieruchomioną tak aby brał tylko zimne powietrze + wyciągnięcie rury z chwytu w zdrzaku i puszczenie jej koło reflektora.
Effekt - brak dziury w obrotach, auto zbiera się od najniższych obrotów.
Spalanie trasa - ok. 6 litrów miasto - 7,2
ALe jeśli wcześniej przed wymianą reduktora miałeś dobrze to może jednak nie to. Może w reduktorze jest coś źle ustawione - czułość membran, a może po prostu źle wyregulowana instalacja?
Z dolotem mam na razie zamiar powalczyć - jak na razie to jest tylko usunięta rura od "ciepłego" powietrza, termostat sprawny
Spróbuje go zablokować i zoabcze. Aha jak masz ustawioną rure od zimnego?? Oryginalnie czy też może gdzieś schowana za relfektor??
mnie temat podpiecia tej rury bardzo ciekawi gdzie polecacie zapiac ta rurke ??
No to jakiś słaby egzemplarz miałeś, mój były CQC jak szedł do brata to miał 100tyś a teraz ma 138 i jakieś 40tyś na LPG i jakoś się ten Aisan nie pitoli, swoje dziwne zachowania ma ale to jest kwestia przyzwyczajenia.
pozdrofki
Termostat zablokuj - u mnie jest to dziurka w klapce i dziurka w rurce i spięte łączką plastikową.
> relfektor??
Za reflektor, jak było oryginalnie to auto nie chciało jechać na niskich obrotach tylko przerywało
No i stało się, zlikwidowałem dolot ciepłego powietrza i zakleiłem klapke tak, że dostaje tylko zimne.
Poprawa jest zauważalna, niemniej jednak problem spadku mocy przesunął się na niższe obroty, choć nie jest już tak wyczuwalny.
Pozostało powalczyć z ułożeniem rury doprowadzającej powietrze od zderzaka. Jak na razie jest w oryginalnym miejscu, jutro powalcze z wsadzeniem jej za reflektor. Zobaczymy co to da
> wyczuwalny.
jak bedziesz mial mozliwosc kliknij jakies zdjecie gdzie zamontowales rurke doprowadzajaca zmine powietrze. bo tez bym musial cos poprobowac
> poprobowac
Ok, jak tylko poustawiam i da to jakies efekty to dam znac
bylo by bardzo fajnie. ja wprawdzie mam gaznik fos ale mysle ze efekt powinien byc podobny smile.gif rure z cieplyj powietrzem wywaliłem w zeszlym miesiacu
wywalić wogóle te rury one do niczego nie są potrzebne, ja jeżdze już tak 1,5 roku i wszystko gra.
pozdro
> powinien byc podobny rure z cieplyj powietrzem wywaliłem w
> zeszlym miesiacu
