Dziwnie wzrastające obroty... CC 900
Siema. Mam od wczoraj problem ze swoim wozidełkiem :/ Mianowicie problem jest na 3 i 4 biegu, gdy wciskam bardziej gaz auto od 2.5 tysiąca obrotów wskakuje od razu na 5-5.5 tysiąca obrotów i w tym czasie po prostu jakbym miał wciśnięte sprzęgło czyli nie jedzie :/ w czym może tkwić problem ? dodam jeszcze że tak się dzieje jak jest już ciemno czyli jest zimniejsze powietrze, z rana jest wszystko jak powinno być confused.gif
Dzięki za jakiekolwiek wskazówki
Może zacinająca się linka gazu. Od sprzęgła też bym przesmarował jakimś wd 40 od środka
sprawdz czy ci nie zeskoczyła ci gumka od linki od gazu ja tak miałem jak dodałem gazu blokowało się bo nie odbijało
Koledze chyba sprzęgło się ślizga
Sprzęgło niby dobrze łapie bo od połowy i było podobno wymieniane w tamtym roku, tylko dziwi mnie fakt że dzieje się tak jak jest inne powietrze wieczorem :/ myślicie że ślizga mi się sprzęgło tylko i wyłącznie na 3 i 4 biegu ? na 1 i 2 ciągnie normalnie mad.gif
na 3 i 4 biegu jest wieksze obciazenie dla niego i wowczas sie slizgac zaczyna. Najpierw sprawdz czy odbija a jak jestes pewien ze dobrze odbija to nic innego jak sie zlizga. albo zrob test gdy niby ci sie nie slizga i na najwyzszym biegu dodaj gazu nagle i obserwuj czy przyspiesza auto czy tylko obroty wzrastaja. Moze linka byla zamocno naciagnieta i po roku dobiles nowe sprzeglo.
Sugerował bym ślizgające się sprzęgło
Zaciągnij ręczny, zapnij 4 bieg i ruszamy, jak zgaśnie silnik to sprzęgło ok, jak auto stoi w miejscu to sprzęgło do wymiany
Broker niestety nie mam ręcznego bo się wyjsrał confused.gif ale jak mam nożny wciśnięty i wrzucę bieg i ruszam to gaśnie. Ale wydaję mi się to trochę dziwne bo rano jak jeżdżę to jest wszystko ok tylko wieczorem pojawia się ten objaw :/
> Broker niestety nie mam ręcznego bo się wyjsrał ale jak mam nożny
> to jak nie ma recznego to podstaw jakas cegle pod kola tylne
Wciskam hamulec nożny i puszczam sprzęgło jakbym ruszał i autko gaśnie więc jest ok, nadal jest ten sam objaw że wieczorem przy innym powietrzu obroty idą a wskazówka prędkościomierza stoi tak samo... Wkurza mnie ten objaw bo jak muszę przycisnąć to nie mam jak crazy.gif
Kurde dzisiaj jeździłem autkiem i nie było już tego objawu smile.gif oby się już nie powtórzyło bo się wkurzę do reszty zlosnik.gifnono.gif
  • 3 tygodnie później...
Kolega coś pisał o temperaturze powietrza i dziwnych objawach ze sprzęgłem. Mam wprawdzie 700 ale przy częstym ruszaniu w korku sprzęgło się nagrzewa i zaczyna ślizgać i czuć to szczególnie na 3 i 4 biegu bo nie przyspiesza a obroty rosną.
Kupiłem już sprzęgło i czeka mnie wymiana. Ile ta przyjemność kosztuje? 20.GIF
