elektryczna pompa paliwa
kiedy sprawdzalem czy jest prad na pompie ,zrobilem zwarcie - nie moge namierzyc bezpiecznika - wydaje się ,że wszystkie są dobre , dostarczylem prąd do pompy z radia smile.gif i zrobilem wylacznik , Może ktos wie , ktory bezpiecznik , i skad wychodzi kabel do pomy - wtedy podlaczę sie w oryginalnym miejscu
uno 1 ie
> , dostarczylem prąd do pompy z radia i zrobilem wylacznik ,
> uno 1 ie
Pod maską masz czarną puszkę z piorunem, w niej są 2 przekaźniki i 2 bezpieczniki, jeden od pompy drugi od kompa 270635636-JUMP2.gif
bardzo dziękuję
A czy kabelek z przekaźnika rozgałęzia się gdzieś jeszcze po drodze, czy będzie to dobre miejsce na zrobienie odcięcia pompy na LPG? idea.gif
z bezpiecznika idzie tylko na wyłącznik uderzeniowy a następnie do pompy paliwa, generalnie nie powinno się odcinać pompy paliwa gdyż jak długo nie pracuje to zbiera się w niej osad i szybciej się zaciera niż by pracowała cały czas
