wyrwane lusterko manualne - sposób złożenia?
Tak jak i wielu z was mi też ktoś tej nocy wygiął/wyrwał lusterko do przodu i trochę zdewastował.
W historii tematów znalazłem wiele opisów sposobu połączenia lusterka z tzw. "trójkątem" przymocowanym do drzwi - niestety wszystkie z nich, a szczególnie te ze zdjęciami dotyczyły lusterek ze sterowaniem elektrycznym.
Ja natomiast mam sterowanie manualne i po zdjęciu plastikowej obudowy okazało się iż plastikowy "wężyk" (czy jak go tam nazwać) który chyba łączy wajchę od sterowania lusterkiem wewnątrz auta z tą częścią do której jest doklejona szyba nie jest złączony w jedno - czyli w czasie wyrwania wypadł/urwał się/inne. Niestety nie mam możliwości zrobienia zdjęcia aktualnego stanu aby zobrazować o co dokładnie chodzi. Może ktoś z Was miał/ma lusterko manualne i składał takowe i wie co z tym fantem zrobić bo raczej tak nie może zostać bo nie będzie regulacji.
Marek
Ten plastikowy wężyk zabezpiecza lusterko przed oddzieleniem się od samochodu czyli żebyś go nie zgubił przy urwaniu. Składałem kiedyś manualne lusterko po spotkaniu jego z drzwiami garażu ale nie za bardzo pamiętam jak go zamontowałem. O ile dobrze pamiętam w obudowie lusterka są takie dwa metalowe pręciki z niby kulkami na jednym końcu (tym od strony maski) a na drugim końcu zatrzask wyprofilowany z blaszki. Jest to całość z tymi metalowymi pręcikami. Montaż to chyba najpierw trzeba włożyć te pręciki we właściwe miejsce (myślę że jak dobrze się przyjrzysz to zobaczysz gdzie je trzeba włożyć) a następnie wcisnąć zatrzask w podstawę lusterka. Przerabiałem to rok temu i może opis jest niezbyt dokładny ale generalnie jeśli masz smykałkę do majsterkowania to dasz sobie radę. Życzę powodzenia.
hmm aby napewno? ten plastik IMHO jest tak jak kolega wyzej napisal do przekazania sterowania z galki na mechanizm do ktorego doczepione jest lustro hmm.gif
Ten plastikowy sznurek nie jest potrzebny do sterowania. Niedawno wyrwałem lusterko, upadło na ziemię, potłukło się. Kupiłem szkiełko za 18 zł, wkleiłem i wcisnąłem lusterko na zatrzaski. Tej linki nie dało się podłączyć, bo się zerwała, a lusterko super działa.
Złożyłem lusterko w zasadzie bez problemów jak zresztą pisaliście
Omawianego "wężyka" nie udało mi się nigdzie wcisnąć, choć próbowałem go wczepić w mechanizm sterowania lusterkiem ze środka samochodu, który faktycznie i bez niego działa.
Tenże "wężyk" nie łączy się też w żaden sposób z plastikową owiewką lusterka (nie ma na niej miejsca do którego go można przyczepić), więc raczej nie ma on nic wspólnego z ew. zabezpieczeniem przed zgubieniem tejże owiewki.
Marek
