nowe zasilanie pod car audio
jak w temacie. Jako, że instalacja elektryczna seryjna wygląda jak wygląda w pewnym centolocie. Postanowiono zrobić od nowa całą instalację elektryczną do car audio. Jak podłączyć wzmacniacz i głośniki to wiem. Jednakże jak zrobić nową instalację pod radio by było dobrze i nie było później problemów to już nie bardzo. Więc elektrycy to dzieła. Piszcie tu i teraz, co, gdzie, jak itd. Wymagania są takie by instalacja ta miała osobny bezpiecznik najlepiej jeszcze zamontowany w seryjnej puszce bezpieczników, jeśli się nie da może być gdzieś obok. Pacjent seicento 900
> seicento 900
kup gruby kabel do zasilania najlepiej na giełdzie albo media markt, podłacz do akumulatora po 20 cm wstaw bezpiecznik sa specjalne pod car audio p;otem ciagnij kabel do wzm. mozesz wiecici dziure w grodzi lub przeciagnac nad prawym błotnikiem przy słupku to taka amatorka smirk.gif jesli chcesz miec b.dobrze to minus tez piciagnij od aku do wzm jesli nie to minus do karoseri:) mlot.gif
jak podłączyć wzmacniacz wiem chodzi mi o samą instalacje radia, czyli skąd wziąść do niego zasilanie itd.
pytanie po co. w cento zasilanie jest poprowadzone kablem 1.5mm2 wiec to raczej sie mija z celem
U siebie do radia zastosowałem przewody 10 mm2 smile.gif bezpośrednio z aku + i - z bezpiecznikiem przy samym aku. Przewody przeciągnąlem przez otwór nad środkowym tunelem
Wiedziałem że nie obejdzie się bez echa hehe. Przynajmniej nie zabraknie prądu dla radia nie przygaśnie itp
U vicemistrza europy w car audio zobaczyłem że tak ma a że miałem stare kabelki od poprzedniego wzmaka to zapodałem takie co miałem pod ręką. Taki się nie przepali ani się nie urwie
a jaki powinien być Twoim zdaniem?
> U siebie do radia zastosowałem przewody 10 mm2 bezpośrednio z aku +
Przekrój w tym wypadku nic nie pomoże. Przygasanie radia spowodowane jest tym że akku/alternator klęka przy skokach poboru prądu. Lepiej jak przed radiem zapakujesz bufor z dość dużego kondensatora. Kiedyś Mundorf robił takie dedykowane rozwiązanie - możesz poszukać jaki tam był dokładnie kondek i tak samo zrób.
Ja kiedyś znajomemu robiłem audio (lepsze głośniki zasilane z radia - tweetery z kanałów przednich, woofery z tylnich, do tego skrzynka aktywna w bagażniku) i nic nieprzygasało mimo że do radia był doprowadzony + i - 4mm^2.
2,5mm^2 jeśli radio to tylko źródło i podłączasz go do wzmacniacza zewnętrznego, 4mm^2 jeśli korzystasz z końcówki w radiu.
zestaw będzie taki radio będzie zasilało 4 głośniki plus 2 twetery oraz podawało sygnał na wzmacniacz który pobudzi do gry skrzynkę z odpowiednim głośnikiem
