kod błędu uboga mieszanka
Witam - silnik jak w stilo ale problem dotyczy fiata palio 1,2 16 v.
1. - 2 miesiące temu wymiana rozrządu ., swiec oleju
2. Po 2 miesiacach za[palenie sie lampki check engine na desce
po podjechaniu do warsztatu - wykazało błąd sondy lambda
Sonda lambda wymieniona ( kolega wymienił odrazu dwie sztuki )
po 2 tygodniach znowu zapaliła sie sonda lambda ( zaznaczam że po wymianie nie kasowano błedów )
Po podłaczeniu do komutera wykazało błąd sobdy lambda - wykasoano bląd.
jednoczesnie tez pojawił się błąd - UBOGA MIESZANKA.
zastanawiające jest że często jak silnik jest ciepły i chcemy go wyłaczyć dostaje samozapłonu po przekreceniu stacyjki.
teraz co może byc przyczyna - gdzie szukać
może jakoś naprowadzicie na dobry pomysł
Taki błąd może byc powodowany przez nieszczelny kolektor wydechowy. Przed sondą do spalin domieszane jest powietrze i to powoduje błędne wskazania. Miałem tak kiedys w Sienie. Niepokojacy jest samozapłon, bo może wskazywac na to,ze mieszanka naprawdę jest uboga, czyli przytkane wtryski, za niskie ciśnienie wtrysku, podająca pompa paliwa itd.
Kolektor wydechowy to dobry kierunek.
Poszukaj w pamięci, czy przypadkiem nie zawadziłeś układem wydechowym - o co u nas nie trudno - właśnie gdzieś w okolicach kolektora.
Uderzenie mogło spowodować "rozszczelnienie" w okolicach mocowania (przy gniazdach wylotowych z głowicy), zaciąga powietrze i stąd błędy sondy.
Widze że forum stilaków jest naj.naj .naj
szybka odpowiedz ze strony userow.
takie samo pytanie zadałem na forum punto i palio , ale na razie cisza.
a wracając do tematu, czy istnieje mozliwosc że za zamieszanie odpowiada rozrząd . np , przestawienie paska o jeden ząbek.
Jaki numer błędu ?? bo to jest wazne
A po drugie ja mialem po przesunięciu się o 2 ząbki wskazania: blęłdów sondy lambda, katalizatora, itp itd, po poprawie przez Fiata rozrządu i spalonego przez to katalizatora auto działa bez zarzut smile.gif (poprzedni rozrząd robiłem w tzw garazu wujka Heńka), jak nowe, rozrząd spalił mi katalizator, źle dawkował paliwo i resztki paliwo spalalo się w katalizatorze, swoja drogą jestem po ekspertyzie przez biegłego i walcze o zwrot kosztów napraw.
