Rozpórka CC 900 --> SC 900
Jak w temacie. Czy rozpórka od CC 900 podpasuje do SC 900 ?? Oczywiście mowa o regulowanej. A w sumie dokładnie o tej: img4487vf.jpg
Potrzebuje pewne info bo chciałbym sprzedać, a nie mam jak przymierzyć. Wysyłanie bezsensu do przymiarki i ponoszenie dodatkowych kosztów wolał bym ominąć.
> z tego co wiem to pasuje
z cc 0.9 do sc 0.9 pasi , ale do 1.1 może nie podejść
Będzie pasować
> U brokera podpasila nawet ta ktora mial w agencie a wkladal ja do 1.1
> .... jak sie nie myle
nie wkładał
Jeżeli komp nie stanowi przeszkody to podejdzie bez problemu ok.gif A wychodziłoby na to, że podstawkę od kompa trzeba będzie przykręcić "na" rozpórkę więc podejdzie bezproblemowo ok.gif
Masz rację....mylisz się zlosnik.gif w 1.1 mam łamaną
Oki dzięki za odpowiedzi. Czyli z czystym sumieniem mogę sprzedawać bez obawy, że nie podpasuje smile.gif
a da się zostawić podstawę kompa pod rozpórką w jakimś modelu sc albo cc? Z tego co wiem to seryjnie komp mocowany w każdym modelu jest tak samo
Tego ci nie powiem bo teraz przy 1.2 to dopiero pierwszy komp w moim aucie bo wcześniej był digiplex, a jeszcze wcześniej nanoplex więc nie mam porównania wink.gif
Quote:
Jeżeli komp nie stanowi przeszkody to podejdzie bez problemu A wychodziłoby na to, że podstawkę od kompa trzeba będzie przykręcić "na" rozpórkę więc podejdzie bezproblemowo
to wytłumacz mi dlaczego tak napisałeś skoro to jest rzecz oczywista
Bo np przy 900cie musiałem doginać podstawkę od digiplexu żeby była dobrze dokręcona i nie wadziła o rozpórkę ok.gif A jak to przy kompie jest nie byłem pewien bo jeszcze nie montowałem wink.gif Ale już jest wszystko jasne ok.gif
tak przy 900 trzeba odginać tak samo przy 700. Jeśli chodzi o montaż rozpórki to zawsze była i będzie montowana na kielichy bezpośrednio i dopiero później montowane są zbiorniczki, kompy i co tam jeszcze jest
