Bassss...:)
Witam wszystkich serdecznie...Mam pytanie....czy ktos mi moze jakis fajny tlumik polecic,w ogole caly wydech by mi tak ladnie basowal:)Bo nie chce wydawac kasy na jakies pierdzace klamoty.... np cos takiego...http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=40473368 daje rade??/Moze ktos ma cos fajnego godnego polecenia...
Mam ten sam problem. Tak mysle co kupic, ale probelm w tym, ze najpierw chcialbym posluchac jak to chodzi w tipo. No i by mial koncowke cos kolo 8cm a nie rynne. Ale jak bede mial kase to chyba podjade do goscia od tlumikow i zrobi mi jakas samorobke. A jak nie to koncowy out i sama rure wspawam.
\tez chce cos normalnego.....8cm wystarczy...Moze misiek nam powie jak to u niego chodzi.....??:)))
Slyszalem na filmiku jego tlumik. Powiem Ci , ze fajnie to chodzi (no ale filmik to nie real). TYlko on ma pzrerobiony caly uklad a nie tylko koncowy. Z tego co pamietam ma zwykly srodkowy przelotowy+ koncowy od poloneza.
No wlasnie,a ja chce wlasciwie tylko koncowy....Nie chce sie bawic w dodatkowe koszty...No ale tez lipy nie chce miec,a jak myslisz,to co pokazalem z allegro daje rade??
Mi sie podoba. Wlasnie taki elegancki jest. Ale czy to fajnie bedzie chodzilo to juz ci nie powiem. W serwisach z tlumikami mowia, ze nawet po zalozeniu sportowego koncowego chodzi tak sobie (cicho).
Osobiście wolę ULTERKA no ale mniejsza o to.
Jeśli chodzi o wymianę tylko końcowego to powiem ci tak : Nie uzyskasz przez to basowego dźwięku będzie chodził praktycznie jak na serii. Żeby zaczął pracować "głośno" to musiałbyś się pozbyć środkowego.
> pozbyć środkowego.
> Pozdrawiam
nic dodać nic ijąć..również podpisuje się pod tym textem
u mnie tak dudni ,że mam zamiar wyciszyć, wole już komfort, czyli będzie znowu seryjna puszka środkowa + tylnia pucha ulter.
pozdro
> wszystkimi kończynami
> u mnie tak dudni ,
wiecie moze jak jest zbudowany srodkowy tlumik w tipo? moze da sie go przepchac na przelotowy(na chama devil.gif)
> przepchac na przelotowy(na chama )
Daj jakiemuś magikowi żeby wuspawał ci powiedzmy połowę przygród to może uzyskasz jakoś stonowany "RYK"
a moze sprobujecie zalozyc tlumoka od F125?? Wiem ze sprawdza sie nawet.. nie jest basowy ale ma specyficzny dzwiek... nawet dla proby mozna bo cena takiego to dobre piwo hehe.gif
nie ma to najmniejszego sensu,zawirowania wewnątrz puszki mogą pogorszyć osiągi seryjnego auta, wogóle seryjny wydech jest dobrany przez producenta optymalnie to znaczy tak żeby miał jak najleprze parametry i jak najdłuższą trwałość (silnik + wydech)
decydujesz sięna sport to zacznij od kolektora (pomijam ssący bo tam to się zaczyna) poprzez rury,a kończąc na odpowiedniej puszce , nie baw się w przepychanie , napocisz się a hu.. Ci to da confused.gif
lepiej go już wywal całkiem i zastąp rurą.
pozdro
> pozdro
Ja tam jednak zawsze będę zwolennikiem pozostawienia wydechu takim jaki producent zaaleca (cisza i komfort)
W swoim zmieniłem tylko końcowy na ULTERKA i było cacy. Gorąco polecam tą firmę waytogo.gif
Ale po co przy 70KM? W takie cos mozna sie bawic przy >100KM gdzie przy takims czyms wzrot mocy bedzie mocno odczuwalny.
Tak sie wlasnie zastanawiam. Chcialem wywalic koncowy i zastapic go rura. Narazie zalozylem dziurawy koncowy i niby glosniejszy i bardziej ryczacy jest ale to jeszcze nie to. Chyba wywale jedna moze dwie komory ze srodkowego i walne jakis zwykly przelotowy jako koncowy. Napewno niedlugo sie bede bawil z wydechem, bo znalazlem firme niedaleko mnie, co wygina rury specjalnymi maszynami. Jesli podejma sie pogiecia rur do wydechu to zamontuje wolny wydech. Jesli bedzie za glosno to wrzuce jakis koncowy. O efektach napewno napisze.
No wiec ja mam tak :
- tylni tlumik basowy (cena 130zl)
- strumiennica
- srodkowy tlumik od Fiata Bravo
Efekt jest dosc ciekawy bo nie jest za glosny a basik slychac !!!
> - strumiennica
BTW. Nie ma sensu ruszac katalizatora by podglosnik wydech... U mnie nie widze roznicy z/bez kata. Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac...
> 2.0 będzie mruczeć a nie dudnić
> pozdro
> Dla mnie najładniejszy pomruk wydaje 2.0 ze stożkiem.
> - strumiennica
spiller a jak masz wydech zbudowany ? masz stozek do seryjnego wydechu zalozony ? bo ja mam wywalony srodkowy, tylni sportowy i kata mam zamieniac na strumiennice za kilka dni czy jest sens stozek zakladac ? i czy masz zdjecie silnika jak masz stozek zalozony ?
> przeplacac...
u mnie wogole nie bylo katalizatora wiec wcale go nie ruszalem
> to ta naklejka remusa co robi na zderzaku??
Bo mial byc REMUS ale same szerokie puszki bylu i nie wlazil mi tlumik pomiedzy sprezyny a kolo zapasowe
Tak przy okazji to mowie. A u ciebie nie bylo kata bo gaznik masz;)
> moze takie cos .....??? hmm...
Nie Noooo
> I to jest najlepsiejsze wyjście z tych wszystkich
> polecam tą firmę
Wiec Mak poslucham Twojej rady i zainwestuje w ten tlumik koncowy,reszty nie bede ruszal...Zobaczymy jakie beda efekty...:)
> efekty...:)
Ryku nie będziesz miał bo przeca nie o to chodzi żeby wszystkich na osiedlu budzić.
Przy tym jak ja miałem to za autkiem pozostawał piękny delikatny pomruczek a w środeczku panowała cisza i komforcik waytogo.gif
> zalozony ?
Gdzieś czytałem, że jeśli strumienica ma spełniać swoją rolę, to silnik musi mieć swobodny dopływ powietrza. Tak więc stożek byłby wskazany. Sam się zastanawiam nad strumienicą, ale póki co dzisiaj zje***** mi się alternator i teściu musiał mnie holować. Zmarzłem jak psi [bip]. Jak pojadę do tych kolesi co mi alt regenerowali to chyba ich zjem. food.gif
> byłby wskazany.
Zeby spelnial swoja funkcje to stozek + jakis wydech porzadny. Bo co z tego ze strumienica przyspieszy spaliny jak zostana stlumione na srodkowym.. Najlepiej zamontowac wony wydech devil.gifangryfire.gif
> dzisiaj zjebał mi się alternator i teściu musiał mnie holować.
zolta.gif za slownictwo (ale rozumiem zdenerwowanie bo sam mialem doswiadczenia z altkiem i 270 zl mniej )
> osiedlu budzić.
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=41199017
Cos w tym stylu moze byc??Tylko o mniejszej srednicy-8cm....
> O to mi chodzi...
Tylko nie kupuj na allegro - lepiej jedź do jakiegoś warsztatu i zamów sobie ULTERKA dedykowanego do twojego modelu, znaczy pojemności waytogo.gif
> O to mi chodzi...
Jak jestes z Wrocka - to podjedz sobie na ul. Księcia Witolda 48/50 firma Wiater - powinienes znac - robia b.dobre tlumiki (2 lata gwarancji i montaz gratis). tu masz ich stronke http://wiater.dw.pl/sklep.php goscie naprawde znaja sie na tlumikach jak malo kto. Sa godni polecenia. 270635636-JUMP2.gif
Z samego Wrocka nie jestem,ale mieszkam niedaleko....Wielkie dzieki za adresik,napewno skorzystam z ich uslug....:)
> - strumiennica
siema powiedz mi w którym miejscu masz tłumik od bravy??? jaki ona ma wogóle krztałt?
I DO JAKIEGO SILNIKA BYŁ DEDYKOWANY A JAKI tY POSIADASZ
DZIĘKI ZA ODP.
> wogóle krztałt?
> DZIĘKI ZA ODP.
> POZDRO!
mam srodkowy tlumik od Bravy Ksztalt ma taki troszki podchodzacy pod elipse Wprawdzie nei wiem pod jaki silnik on byl ale pewnie zblizony do mojej pojemnosci Ja mam 1,4 na gazniku
