Wariująca elektronika...
Pierwsza awaria...
Piątek południe, jadę z Tychów do Bielska. Na światłach w Goczałkowicach obserwuję po raz pierwszy, że silnik nierówno pracuje na wolnych obrotach. Poza tym żadnych objawów.
W Bielsku na rondzie przy sarnim Stoku (jest lekko pod górę) , przy ruszaniu auto toczy mi się do tyłu (a jest Hill Holder!). Poza tym żadnych objawów.
Po godzinnym spotkaniu wsiadam do auta i oczom nie wierzę:
- cztery kontrolki świecą po odpaleniu: ABS, awaria systemu kontroli silnika EOBD, awaria hill holder, awaria automatycznej skrzyni biegów.
- brak informacji od skrzyni D mruga, na sekwencji żadnej informacji
- na wyświetlaczu lecą komunikaty: ABS , ESP, Hill Holder.
Mam 700 metrów od ASO dojeżdżam na 4000 obrotów na jednym biegu.
Podpięcie pod examiner i błąd PO203 wtryskiwacz cylinder 3
Kasowanie błędu i jest wszystko OK.
Pytanie na razie bez odpowiedzi: co było przyczyną?
Po raz pierwszy zatankowałem na Tesco, zachciało mi się zaoszczędzić 20 groszy na litrze
Ale skoro paliwo, to dlaczego sygnalizował tylko 3 cylinder?
Mam się czego obawiać?
Czekam na rozwój wypadków
jesli stawiasz na paliwo to dolej pod korek czegos normalnego niech sie gnojowka wymiesza. niewiem.gif
Na pad baterii w twoim przypadku chyba jeszcze za wczesnie ? Jakas sniedź na klemach ?
Przyznam, że ciekawe doświadczenie...na Tesco jeszcze nie tankowałem. 3mam kciuki żeby wszystko zakończyło się na dolaniu pewnego paliwa.
> sniedź na klemach ?
Bateria odpada - sprawdzona.
> 20 groszy na litrze
Szukasz jakiejs teorii a najpewniej to zwykly przypadek. Od lat tankuje na tesco i innych podobnych stacjach i nigdy nie bylo problemu.
Mysle ze to nie ma zadnego zwiazku z paliwem. Bo coz moze miec sterowanie wtrysku z jakoscia paliwa. Przeciez komputer nie analizuje skladu paliwa, czy jest tam woda, czy jakas inna domieszka.
> problemu.
Większość paliwa na rynku pochodzi z Płocka z ul.Chemików 7.
Co do zasady tankuję na neste, ale miałem kiedyś przejścia z tą konkretną stacją benzynową(serwis znalazł w pompie piasek i nitki), wynikało to z faktu, iż stacja była nowa i miała nowe zbiorniki...
> domieszka.
Faktycznie wprost nie jest prowadzona analiza, ale jest czujnik spalania stukowego, w przypadku wystąpienia spalania stukowego zostanie zmodyfikowany wtrysk paliwa i zapłon.
Analogicznie ma się sprawa z sondą lambda.
Pozdrawiam BAS
> problemu.
Nie szukam teorii tylko diagnozy...
Podałem tylko fakty...
> ale jest czujnik
> Pozdrawiam BAS
nie chodzi o analize i sterowanie wtryskiwacza, ale pisaliscie o tym ze padl 3 wtryskiwacz a po resecie jest ok.
Mysle ze ta konkretna sytuacja nie ma zadnego zwiazku z jakoscia paliwa.
Gdyby paliwo uszkodzilo wtryskiwacz to reset nic by nie pomogl a jezeli by z powodu zlego paliwa komputer mial zablokowac wtryski to zablokowal by wszystkie a nie jeden.
