Instalacja LPG do VW Polo 1.4MPI
Witam!
Noszę się z zamiarem założenia instalacji LPG do mojej polówki. Auto jest z z grudnia 2000 roku, aktualnie 190kkm przebiegu, plastikowy kolektor. Ze względu na kolektor napewno wchodzi w grę tylko sekwencja, pytanie tylko jaka? są jakieś problemy w takim silniku z LPG?może za duży przebieg na LPG? confused.gif o co pytać gaziarza przy wyborze instalacji? A może polecicie jakiś warsztat gdzieś w okolicach Sieradza - Łodzi? Będę wdzięczny za każdą opinię smile.gif
> Witam!
> takim silniku z LPG?może za duży przebieg na LPG? o co pytać
> każdą opinię
> Pozdrawiam
nie koniecznie kolektor plastikowy = sekwencja, 2gen tez da rade mam w kolektorze plastikowym i średnio raz na 2-3 miesiace coś buchnie, ale to wynika z nieumiejetnej redukcji i butowania, gdyby tego nie było, strzały tez by znikły. a ten 1.4 to 8v czy 16v?
> 16v?
Jeździłem Astra 1,4 w gazie i tam siedziała II gen. i raz tylko strzelilo, ale to przez kable... takto się nie zdarzyło. W polo jest 1.4 8V. Niby można założyć II gen, ale zawsze ryzyko rozwalenia kolektora większe. Nie rozpruło przy ci strzale kolektora? Sam nie wiem jaką czy II gen czy sekwencje confused.gif Przebieg 190kkm chyba nie jest jakiś wiekszym problemem? Jak się w ogóle teraz kształtują ceny II gen.? sekwencje można już założyć nawet za 2kpln, ale nie wiem jak to będzie działać.
> kolektora? Sam nie wiem jaką czy II gen czy sekwencje Przebieg
nie rozpruło i nie sadze, że rozpruje przy tak małych strzałach. Na filtrze powietrza jest zawór cisnieniowy... Podczas strzału otwiera sie i nie uszkadza kolektora ani filtra. Ja za swoja dałem 2700zł Tartarini ale montowana w ASO fiata na all widziałem kiedyś bebechy nowe za 1400zł
