kadet Napisano 16 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 Mam mały problem z prędkościomierzem tzn. czasami przestaje działać i w tedy gdy on nie działa wariuje licznik kilometrów.Czy miał ktoś taki problem?czy to wina czujnika prędkości czy może coś innego?silnik to 1.6 T spark.Z góry dziękuję za info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sedicivalv0le Napisano 16 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 > Mam mały problem z prędkościomierzem tzn. czasami przestaje działać i > w tedy gdy on nie działa wariuje licznik kilometrów.Czy miał > ktoś taki problem?czy to wina czujnika prędkości czy może coś > innego?silnik to 1.6 T spark.Z góry dziękuję za info. ABS działa? prawdopodobnie to wina czujnika prędkości - pomiar idzie z czujnika abs przedniego P lub L koła (nie pamiętam dokładnie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kadet Napisano 16 Listopada 2009 Autor Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 ABS działa bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pietiagoras Napisano 16 Listopada 2009 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 > ABS działa? > prawdopodobnie to wina czujnika prędkości - pomiar idzie z czujnika > abs przedniego P lub L koła (nie pamiętam dokładnie) guzik prawda wejdz sobie na forum alfaholicy.org tam jest opis tego problemu, a problem leży po stronie obrotomierza gdyż się blokuje, trzeba przesmarować trzpień od wskazówki nie jest to łatwe ale do zrobienia napewno znajdziesz tam na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
