problem z podłączeniem obrotomierza
Witam.Mam kolejny problem. Otóż podłączam obrotomierz, kabel sygnałowy dla obrotka podłączyłem pod kostkę 2 wejście 6 (wg http://www.team.fiatuno.pl/index.php?id=wiev&news=19). Problem tkwi w który kabel przy cewce wpiąć się. Licząc od lewej do cewki wchodzą kolejno kabel czerwony, pomarańczowy, zielony i miejsce wolne we wtyczce (bez kabla). Próbowałem po kolei lecz gdy połączyłem obrotek z czerwonym lub pomarańczowym lub wolnym miejscem samochód za cholerę nie chciał odpalić. Odpalił tylko przy podłączeniu z zielonym ale obrotomierz nie śmigał. Jak to rozwiązać?? Pacjent to Uno 45 S (gaźnik) 93 r.
Podłącz pod wolne miejsce w kostce od cewki a przy liczniku w tym miejscu jak na foto i MUSI działać.
Ok pokombinuje, narazie kontrolka świec żarowych jako ssania działa, wskaźnik doładowania jako wakuometr -działa skromny.gif
> A od czego masz zegary? i do ilu jest obrotomierz?
od 1,3TD, obrotek do 60 i właśnie pomyślałem, czy bez przerobienia na benzyniaka będzie chodził?Chodzi mi tylko o sprawdzenie czy w ogóle działa czy tez musiał od razu przerobić żeby sprawdzić czy chodzi?
Bo na ta chwilę przy podłączeniu o jakim wspominasz nie bryka
> chodzi?
Po raz - na pewno od 1.3 TD? A nie przypadkiem od 1.4 TD? cfaniaczek.gifzlosnik.gif
Po dwa - bez przerabiania nie będzie działać.
1.No masz racje pomyłka od 1,4TD
2.no to już jutro bo dziś już nie dam rady
Dzięki za pomoc
> Te zegary to dla mnie jak najlepszy prezent pod choinkę
> Dzięki za pomoc
ok, no i podłączone wszystko działa, ale... Jak przekręcam kluczyk to obrotomierz skacze do 700 obr i chyba zawyża wskazania podczas dodawania gazu. Czy problemem może być użycie w przeróbce z diesla kondensatorów 100nF/250V zamiast 100nF/100V czy nieprawidłowe podłączenie pod cewkę?
